stroef schakelen
stroef schakelen
Ik merk sinds het koud geworden is in NL dat mn ax een stuk stroever is gaan schakelen als ie nog koud is. Vooral rollend aankomen bij bijv een stoplicht en dan terug naar zn 1 willen is dan nauwelijks meer te doen de eerste kilometers, komt dit jullie bekend voor? of zou het iets kunnen zijn als weinig smeermiddel in de bak ofzo??
ga naar de action of lidl,
koop een bus siliconen spray, (1,95eur)
laat iemand je pook bewegen (je versnellingspook ...)<- brutus note
en spuit op alles wat beweegt en een wrijfingsvlak heeft,
vooral waar die stangetjes als een elleboog bewegen.
ook onder de auto direkt onder de pook zit er ook eentje,
daarna lijkt het alsof je auto net een beurt heeft gehad.
Met deze kou wordt je versnellingsbak olie dikker. Het duurt een tijdje voordat deze op bedrijfstemperatuur komt. Ik heb er zelf ook last van. Naar zn 1 is gewoon lastig kan alleen als je stilstaat.
Re: stroef schakelen
In principe moet je pas naar z'n 1 als je helemaal stil staat. Zolang je nog rolt kan je ook met z'n 2 optrekken. De 1e versnelling is niet gesynchroniseerd, dus als je niet stil staat en je zet hem in z'n 1 is dat sowieso erg slecht voor je bak. Het gaat wel lang goed, maar beter is pas z'n 1 te gebruiken als je helemaal stil staat.Buks wrote: Vooral rollend aankomen bij bijv een stoplicht en dan terug naar zn 1 willen is dan nauwelijks meer te doen
Oplossing als je hem niet in z'n 1 krijgt is om hem eerst bv even in 4 te zetten en dan nog een keer proberen, of om hem in z'n vrij te zetten, koppeling even laten komen en daarna in z'n 1. werkt trouwens ook voor de achteruit.
dan is die synchroonring bij mij naar de **limovo wrote:groot nieuws:
elke AX heeft een gesynchroniseerde 1e versnelling!!!!!
(en een ongesynchroniseerde achteruit)
______________________________________________
AX 1.4 diesel - 315500
maar ik moet idd ook meestal eerst koppeling los en dan weer koppelen naar de 1.. ik heb ook regelmatig dat hij eruit schiet als ik weg wil rijden
het soepelmaken van alle schakelstangetjes heeft weldegelijk effect.. nieuwe olie in de versnellingsbak wil ook nog wel eens helpen, maar die rommel is duur
Ik was ook van plan deze te vervangen. FF zoeken op het forum leverde toen het volgende op.q01z wrote: nieuwe olie in de versnellingsbak wil ook nog wel eens helpen, maar die rommel is duur
Misschien kan jij er ook je voordeel me doen;
sander in een ander topic wrote: e versnellingsbak heeft zijn eigen olie. Deze verschilt veel van motorolie. Hij is dikker en hij stinkt. Ow en hij is ietsies moeilijker te vervangen. In de regel gaat dat zo.
1) Je haalt je linkervoorwiel eraf.
2) Daarachter zie je een plastic plaat met daarachter je versnellingsbak.
Je maakt het jezelf makkelijk en trekt die plastic plaat eraf.
3) Dan zie je 2 aftappunten, vergelijkbaar met die van je motorolie.
Je hebt hier zo'n speciale vierkante sleutel voor nodig meen ik. Ik heb zelf gewoon creatief geweest met een bout en een slijptol.
4) Je zet er een bak onder. en je draait allebei de pluggen los. Kijk uit de olie spuit een end weg.
5) Je maakt de pluggen schoon of je zet er een paar nieuwe in. Denk eraan ze zijn magnetisch. Dit om al het afgesleten ijzer uit de bak te krijgen.
6) Eerst doe je de onderste plug erin. Dan giet je door het bovenste gat net zoveel olie totdat het er weer uitkomt. Dan draai je de bovenste plug erin en klaar ben je.
