Toerenteller aanschaffen
Buks
Post by Buks »
Ik wil wellicht een toerenteller kopen en in mn ax zetten, ik zat te denken aan een losse teller ergens op het dashboard, heb geen plannen om em in het instrumentenpaneel in te bouwen. Weet iemand waar je een dergelijke (digitale of analoge, wat goedkoper is) teller kunt krijgen, en wat zoiets ongeveer kost?
FoxHunter
Post by FoxHunter »
En hoe sluit je dat aan... Lijkt mij ook wel gaaf :lol:
Klik Hier!!
Universele toerentellers zijn er van allerlei merken. Het signaal halen ze volgens mij meestal met een sensor bij een bougiekabel vandaan. Prbeer eens autostyle. Die zijn redelijk goedkoop. Misschien dat je ook wel een toerenteller van een zx kan gebruiken en met een beetje ombouwen erin slaagt om die aan de gang te krijgen.
jeffrey van dal
Post by jeffrey van dal »
Sander wrote:Universele toerentellers zijn er van allerlei merken. Het signaal halen ze volgens mij meestal met een sensor bij een bougiekabel vandaan. Prbeer eens autostyle. Die zijn redelijk goedkoop. Misschien dat je ook wel een toerenteller van een zx kan gebruiken en met een beetje ombouwen erin slaagt om die aan de gang te krijgen.
sander sander toch die sluit je natuurlijk op de bobine aan.
bij www.simryder.com die heeft ze ook,
ik heb er ook 1 in zitten van hem, helemooie tellers voor weining geld.
rond de 90 euro, en zitten allemaal verschillende kleuren licht in,
rood, geel enzzzzz
Groetjes Jeffrey
Marc01
Post by Marc01 »
Groetjes Jeffrey
Nee hoor, er zijn d'r best veel die gewoon een klem hebben die je over de bougiekabel zet. Ze pakken dan middels inductie het signaal op, scheelt een hoop gezoek naar de juiste draad van je bobine.
voor het aansluiten van toerentellers heeft William Akker een how to voor op de site gemaakt!
http://www.axclub.net/how/toerenteller.pdf
CitRoel
Post by CitRoel »
En volgens mij past een ZX toerenteller zo in je nieuwe type dashbord... Die draadtjes zijn echt niet moeilijk te vinden, zijn er zelfs twee op die stekker in je bobine die het goede signaal geven.
Succes
Buks
Post by Buks »
ik heb het oude dashboard...
Buks wrote:ik heb het oude dashboard...
in het oude dashboard ben ik ook al bezig geweest om te kijken naar mogelijkheden van inbouw.
Het makkelijkst lijkt mij om een GT dashboard te nemen en dan gewoon voor de KMteller de wijzerplaat over te zetten van je originele. Of de KMteller inclusief sensor ook uit de GT halen [anedrs krijg je afwijking door andere schaalverdeling]
ik wil het liefst een toerentellertje van een sport erin, die passen in het 'klokje' of 'citroenlogo' aan ed linkerkant van de cockpit.
Een los instrument op het dasboard is echter wel de makkelijkste oplossing denk ik? kan je m ook goed in het zicht plaatsen.. op ooghoogte ofzo ;)
als je een ander instrumentenpaneel erinzet, zou ik toch als eerste gaan voor een temperatuurmeter. Wan't zo'n enkel waarschuwingslampje is gewoon k*t. Die brand eigelijk pas als het te laat is. (je ziet het niet aankomen)
toereteller van sport is echt vet idd 8)
Buks
Post by Buks »
nou om heel eerlijk te zijn vind ik dat allemaal al veel te veel moeite. Ik ben een leek met electriciteit, en in de huidige staat werkt alles prima, dus wilde ik dat lekker zo laten. Wat ik ook al in mn eerste post vertelde is dat ik dus eigenlijk een los tellertje wil om 2 redenen
1. je bent flexibeler, je kunt elk tellertje nemen
2. het kan een digitaal tellertje zijn wat mij betreft, dat lijkt me misschien nog wel goedkoper??? (of is dit onzin)
oftewel, ik wil een losse liefst kleine teller, die ergens op of aan het dashboard wel een plaatsje geef, weet iemand een concreet adres of prijs van zoiets?
digitale tellers zijn tot zover ik gevonden heb stukken duurder.
losse tellers heb ik op 2 plaatsen voor redleijke prijzen gevonden; bij autostyle en op die site die Jeffrey gepost had.
Zo'n losse teller aansluiten zou theoretisch een peuleschilletje moeten zijn!
Buks
Post by Buks »
ik kan em op autostyle anders niet vinden, help me eens??
ga op de site naar 'products' [bovenin]
scroll stukje naar beneden en dan bij 'zoek naar tekst'
"toerenteller" [andere keuze dingen afblijven] en dan zoeken
heel lijstje
Buks
Post by Buks »
cool tnx! de goedkoopste is dus 42e zie ik, is nog niet heel goedkoop, maar wel overkomelijk..
Buks wrote:cool tnx! de goedkoopste is dus 42e zie ik, is nog niet heel goedkoop, maar wel overkomelijk..
idd.. alleen jammer dat er geen afbeelding van bijstaat :? blugh
Marc01
Post by Marc01 »
equis maakte vroeger ook digitale tellers, waren erg betaalbaar... Weet niet of je ze nog kan krijgen
Staat trouwens ook eentje op marktplaats voor 35 euro, niet van equis trouwens.
LINK
[edit]equis=equus[/edit]
Marc01 wrote:equis maakte vroeger ook digitale tellers, waren erg betaalbaar... Weet niet of je ze nog kan krijgen
LINK
*blijkt 'equus' te zijn.. :)
maar ach
ik ben op het moment ook bezig met het aansluiten van een toerenteller!
van een ax Sport dan alleen.. en niet van een GTI..
ik heb het metertje net al zien bewegen, dus het werkt.. schema is hetzelfde als bij de GTi, alleen de stekkers zijn anders dus je moet wel even goed kijken
zometeen proberen het geheel netjes in te bouwen.. valt niet mee met zo'n grote losse meter :?
