Achterklep gaat niet meer open
Edwin
Post by Edwin »
Mijn achterklep gaat niet meer open.
Ik heb een drie deurs AX met centrale vergrendeling.
Aan het begin van de middag heb ik nog gewoon de achterklep gebruikt, maar als ik nu de auto van het slot haal klikt de achterklep niet meer uit de vergrendeling als ik aan het zwarte knopje draai.
Wie weet waar dat aan kan liggen?
bij mij was de bedrading in de bestuurdersdeur doorgesleten waardoor de achterbak niet meer dicht ging.
het kan ook zijn dat de stekker bij de achterklep niet meer goed zit.
of het haakje wat aan het slotje zit
Edwin
Post by Edwin »
Goed, vandaag even bezig geweest aan de auto.
Het zwarte kastje met cilinder wat ervoor zorgt dat via een mechanisme het knopje aan de buitenkant van de achterklep in werking treed gaf wel geluid maar geen beweging als ik de auto op slot deed en weer van het slot afhaalde.
Nadat we het kastje hadden losgeschroefd kon je zien dat er aan de zijkant een 'bult' uit stak, het ding is dus kapot.
Na een paar tikken van een schroevendraaier deed ie het weer.
Morgen ga ik maar even langs de sloop voor een andere, tot die tijd hoop ik dat het kastje het nog even vol houdt.
Bedankt in ieder geval voor de tips!
limovo
Post by limovo »
Edwin wrote: Morgen ga ik maar even langs de sloop voor een andere, tot die tijd hoop ik dat het kastje het nog even vol houdt.
op zondag??
limovo
Post by limovo »
en waarom is het op het forum al zondag terwijl het in de echte wereld nog niet eens half elf 's avonds is???
limovo wrote:en waarom is het op het forum al zondag terwijl het in de echte wereld nog niet eens half elf 's avonds is???
staat een heel draadje over ergens..
heeft met jou tijdsinstellingen in je profiel te maken en met de locatie van de server die niet klopt. tijd van de server staat dus niet goed, dus je zit niet in je normale GMT tijdzone, maar in een andere :P
niet moeilijk over doen :D
Edwin
Post by Edwin »
op zondag??
Eeeh, maandag dus ;)
Zondag lijkt me vrij lastig ja
