Nog ??n van mij: OLIE
Er zit nu Total Quartz 7000 olie in, 10W40, van de dealer.
Kan ik hier gewoon alle 10W40 bijgooien?
Je moet alleen even kijken of je geen syntetisch en organische olie door elkaar gebruikt dan gaat het vlokken
Kee, dankje!
Het is halfsynthetisch.
Ik vraag me nu alleen af of het wel inderdaad 10W40 is, want er is ook 15W40 beschikbaar onder dezelfde naam. Wat gaat er normaal gesproken in een AX?
pcrodent wrote:Het is halfsynthetisch.
10/w40
10/w40
huh? ik vul em altijd al bij met 15/w40 :?:
10/w40
nou begin ik nog te twijfelen ook,
de Xantia had namelijk de andere van de 2
Maar ATH Kluwer zegt ook 10w40
Instructieboekje zegt 10W40 of 15W40 maakt weinig uit dus.
Ik heb het inderdaad net even opgezocht in instructieboekje en is 10W40 van die halfsynthetische quartz. Vindt de motor het erg als ik er olie ingooi die ook halfsynthetische 10W40 is maar van een ander merk dan Total?
Heb olie gehaald, Quartz-spul en heb net eerste beetje bijgevuld. Er bleek nog meer in het carter te zitten dan ik dacht, maar nu heb ik iig wat staan...
