hoe krijg je een oliefilter losgedraaid? help me...
Buks
Post by Buks »
is daar een speciale tool voor in de handel ofzo?? of kan het met de hand?
Post by IceByte »
Voor zover ik weet is daar een speciale tool voor te krijgen, is vast wel ff te leen in een garage ofzo
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Een flinke combinatietang, niet zon kleine maar 1 die om de filter kan. Als je de nieuwe erop draait doe er dan ff een doek tussen zodat ie niet beschadigd!
groetjes geert
Mzzls Geert
flinke lijmklem wil ook weleens helpen
Je hebt er speciale stukjes gereedschap voor. met een ketting of met een band. Die leg je om het filter heen en dan trek je hem zo los.
limovo
Post by limovo »
AX_POWAH wrote: Als je de nieuwe erop draait doe er dan ff een doek tussen zodat ie niet beschadigd!
Een nieuw oliefilter erop draaien moet je NOOIT met gereedschap doen, maar gewoon met de hand. En niet vergeten om de rubberen afdichtring met motorolie in te smeren.
Losdraaien kan het beste met (bijzonder simpel) speciaal gereedschap. Je kunt er ook een schroevendraaier doorheen slaan.
____________________________________________________________________
ax 1.4 diesel - 312538
Schroevendraaier werkt wel maar wordt zo'n knoeiboel. Ik draai hem altijd met de hand vast en dan nog een klein stukje verder met gereedschap. Waarom?? geen idee voelt gewoon goed. :wink:
bij de praxis kan je dit gereedschap voor niet al te veel aanschaffen.
ik heb dr ook een speciale 'tang' voor, maar met een ketting of band is het makkelijker! en het werkt nou eenmaal netter dan met een combinatietang of schroevendraaier
freewheeler
Post by freewheeler »
Sander, echt NIET aandraaien met gereedschap, met de hand goed vastspannen is MEER als voldoende. Ik denk dat je anders het rubber kapot kan helpen of zo.
Jij als ??n van de cracks hier zou het moeten weten h? :lol:
AX 1.6 GTi / AX 1.4 RD / AX 1.4 racer
Ja ik weet het wel. Maar dat zeg ik weet niet waarom ik vind hem anders gewoon niet vastzitten. Tis trouwens net een cm verder ofzo hoor. Als ik met stervensvette handen van de olie dat filter aandraai, dan sta ik er zo op te slippen dus vandaar. Tis maar net waar je je goed bij voelt. Een ding staat buiten kijf. Dat filter moet je niet met al je kracht aandraaien. En de rubber ring even invetten dat maakt het losdraaien makkelijker.
Ik heb al taloze keren staan vloeken op een oliefilter wat niet ingevet was en daarna met de grootste moordenaar die ze konden vinden aangedraaid is. Die motoren kwamen rechtstreeks bij IVECO vandaan.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Ik draai ook t laatste slagje aan met zon grote tang, heb geen zin om dat ding te verliezen of dat ie zou gaan lekken... net als sander zegt, t voelt gewoon beter
axpowah
Mzzls Geert
