Dikke BROM!!
CitRoel
Dikke BROM!!
Post by CitRoel »
Het valt mij op dat de 1.1 AXen een dikke brom produceren bij een snelheid tussen ongeveer 120 en 130 km/h (3500 - 4500 RPM)(ik heb geen 1.4 dus weet niet of die het ook doen). Ik geef de schuld aan het luchtfiler en de aanzuiging van de lucht.
Nu wil ik het luchtfilter verplaatsen/veranderen zodat de lucht op een andere plaats wordt aangezogen en gefilterd. Mijn probleem is dat de aansluiting op het injectiehuis zo'n grote diameter heeft dat je daar niet fatsoenlijk een andere aansluiting op kan maken.
Heeft iemand idee?n?
Joris
Post by Joris »
Heb je een openluchtfilter of die bak ?
CitRoel
Post by CitRoel »
Ik heb een openfilter geprobeert... jemig wat een takke herrie!! Best leuk onder viaducten enzo maar op de snelweg werd ik helemaal ramgek!! :shock: Dis ik heb (om op je vraag terug te komen) gewoon weer de zwarte koektrommel erin gezet.
Joris
Post by Joris »
Ok, Zit alles goed vast? dat koekblik ook op dat bovenste plastice deel enz? alles even na lopen!
CitRoel
Post by CitRoel »
Jah alles zit goed, niet alleen de mijne heeft het ook die van m'n vader en die van m'n vriendin. Alle drie 1.1tjes
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Dat gebrom is normaal, een ax zit nu eenmaal niet volgestouwd met geluidwerend materiaal jammer genoeg.
