Bochtjes met handrem --> wat gaat er stuk?
Zie titel....
Als je nou bochtjes gaat nemen met handrem, loopt er dan nog iets schade/overmatige slijtage op behalve de banden?
Re: Bochtjes met handrem --> wat gaat er stuk?
pcrodent wrote:Zie titel....
je handrem?
en je gooit wel veel druk op je achteras.. en vooral op de naven daarvan..
dus je wiellagers?
je handrem?
dus je wiellagers?
BTW: deze post was naar aanleiding van een post van jou in 'slipcursus' waarin je het had over rotondes met handrem. Vroeg het me 'ineens' af...
Je banden ;)
limovo
Post by limovo »
banden, wiellagers, wielophangingsrubbers, omstanders
_________________________________________________
ax 1.4 diesel - 311211
limovo wrote: banden, wiellagers, wielophangingsrubbers, omstanders
meer oefenen dan :D
[/b]
