Slecht starten
Jeeroen
Slecht starten
Post by Jeeroen »
Hoi,
Mijn ax is een week of wat geleden weggeweest voor een beurtje. (Olie, filter, bugies etc) Nu wil ik hem een aantal dagen geleden starten, toen het gevroren had, en dat ging echt niet soepel! Het duurde echt 10 x zo lang als normaal. Ook als hij "koud is" (in normale toestand) start hij minder goed. Weet iemand wat dit kan zijn en heeft het iets te maken met die beurt?
Alvast bedankt,
Groeten.
CitRoel
Post by CitRoel »
Is het een diesel? We hebben met een diesel hetzelfde probleem gehad na afstellen van roetmeting.
De mijne heeft s'ochtens momenteel een beetje last van vocht. Kan bij jouw ook zijn misschien?
Gerard Maas
Technische Man
Slecht starten na beurt
Post by Gerard Maas »
Deze beurt is dus niet goed uitgevoerd en je heb uiteraard altijd garantie
op reparaties dus gewoon terug gaan en klagen.
Jeeroen
Post by Jeeroen »
Nee het is (gelukkig :wink: ) geen diesel. Ik ga zowiso terug, alleen moet ik op het moment zo`n 30 uur werken, ?n naar school + heb een vriendin... beetje druk dus...... :roll:
Gerard Maas
Technische Man
Dan in ieder geval even bellen dat ze er van weten
limovo
Post by limovo »
Jeeroen wrote:Nee het is (gelukkig :wink: ) geen diesel.
hoezo gelukkig?? de mijne start tot nu toe binnen 1 seconde.
_______________________________________________
ax 1.4 diesel - 311211
Gerard Maas
Technische Man
Jeroen,Spuit even een busje vochtverdrijver over de bougiekabels en
verdeelkap of desnoods haarlak,Je heb een grote kans dat je probleem
tijdelijk is opgelost en je weet gelijk waar je het moet zoeken.
