Koppakking!!
Koppakking!!
Ik zit met een groot probleem. Sinds een week is mijn auto erg veel gaan lekken; dit was nadat hij bij de garage was geweest waar ze olie hadden bijgevuld.
Dus ik ben net terug gegaan blijkt de koppakking / rubbertje van oliekanaal bij je distributieriem gaar te zijn. Kosten: 550 euro.
Ik vind dit echt kl*te en vind 550 euro ook veels te veel! Kan iemand mij uitleggen of je koppakking vervangen moeilijk is, of je daarna ook weer kleppen etc. moet stellen en wat een koppakking los kost? Als iemand mij eventueel zou kunnen helpen zou dat helemaal geweldig zijn!
Ik hoop op reacties ....
- Joris
Hoeveel lekt hij bij jou dan ?
Die van mij zweet daar een heel klein beetje!
Als ik schoonmaak dan zit er na 3 weken weer een heel klein beetje olie.
Verder gebruikt hij geen olie.
Als jij t schoonmaakt hoelang duurt het dan voordat er weer wat zit
Wel balen trouwens dat soort mededelingen.
Niet om het een of ander, maar dit vind ik een zeeeer nette prijs voor het vervangen koppakking plus vlakken van de kopaxgt_1.4 wrote:Even wat rondgebeld en ik hoor net dat de kop opnieuw moet worden afgevlakt + nieuwe pakking ongeveer rond de 150 - 200 euro gaat kosten :S.
Wat k*t dag ...
Waar deden ze dat voor die prijs?
das inderdaad k*t. Ik heb precies hetzelfde gehad alleen dan door een andere oorzaak.koppakkingset is rond de 40 euro meen ik. Vlakken hoeft niet onder alle omstandigheden. Kijk eerst maar even of ie nog vlak is.
Het is hopelijk allemaal geregeld. Via via kan ik het nu laten doen voor 150 euro. Dat is inclusief alles.
De kop afvlakken + nieuwe pakking kost trouwens geen 150 - 200 euro maar 90 euro!! Je moet het zooitje dan uiteraard wel z?lf erin zetten.
Morgen breng ik hem weg en hopelijk komt alles dan toch nog goed
bij mijn weten moet vlakken altijd als de koppakking vervangen wordt, anders had mijn dieselkop ook niet gevlakt hoeven te worden omdat daar ook niks mee gebeurd is, niet te warm geworden of whatever. De kop is toen wel gevlakt, omdat mij verteld is dat dat altijd moest gebeuren.Sander wrote:das inderdaad k*t. Ik heb precies hetzelfde gehad alleen dan door een andere oorzaak.koppakkingset is rond de 40 euro meen ik. Vlakken hoeft niet onder alle omstandigheden. Kijk eerst maar even of ie nog vlak is.
freewheeler
als je ook maar het idee hebt dat tie door de lekke kop een keer te warm is geweest zou ik het risico niet nemen en gewoon vlakken.
Te veel afvlakken of een kop vlakken waarbij dat al gebeurt is is idd niet nuttig. Dan moet er een veel te dikke koppakking tussen en dan heb je weer een grotere kans op opnieuw een lekke koppakking.
afvlakken en een stalen koppakking ertussen. Heb je meteen wat extra vermogen. Misschien dat je over moet stappen naar 98 maar dat merk je vanzelf
Als je je kop flink laat vlakken (tot de laatste revisiemaat) dan wordt de compressie hoger hierdoor krijg je meer bang voor je bucks. De stalen koppakking is en dunner dan een papieren en hij is wat sterker wat weer handig is voor de hogere compressie.
Diesels hebben van zichzelf een hele hoge compressie (meen iets van 1 op 20, bij benzine is het maximaal 1 op 10) Dit omdat de diesel ontbrand door de verhitting die plaatsvind bij hoge compressie. DIt is dus ook de reden waarom je bij een benzinemotor niet de compressie oneindig op kan voeren. Dan krijg je voortijdige ontsteking oftewel pingellen.
een metalen koppakking is bij mijn weten niet origineel, origineel was het er bij de mijne 1 van een soort karton achtig materiaal, ik heb dr nu ook een metalen onder zitten. Al blaast de mijne nog iets olie aan de voorkant, echt serieus is het probleem volgens mij niet. Had ook wat smurrie in het koelsysteem zitten, maar dat kan ook het restant geweest zijn dat nog in het systeem zat. Ik hou het olieverbruik iig goed in de gaten, ik maak nu weer een flink aantal kilometers, dus dan moet het goed te zien zijn.Kakelbont wrote:de kapotte koppaking die ik uit mijn diesel viste was al van metaal. Standaard bij diesels zeker?
freewheeler
Is wel een gekend probleem bij de dieseltjes, die koppakkingen... heb ik zelf nog gehad.
Je ziet volgens mij de reden waarom: de cilinders zitten precies te dicht bij elkaar, waardoor er meer warmteverschillen tussen 2 cilinders optreden. Bij andere motoren die ik al heb open gezien, heb ik toch iets grotere ruimtes gezien met meer gelijkmatige cilinderwanddiktes (zo tussen 2 cilinders).
Schiet mij niet neer h? als er nog zo heel veel voorkomen, heb pas stuk of 10 motoren open gezien h?
AX 1.6 GTi / AX 1.4 RD / AX 1.4 racer
