Dashboard fase 2 in een fase 1
Saxo.VTS.16v
Post by Saxo.VTS.16v »
Gaat dit en waar moet ik op letten of rekening mee houden.
Misschien iemand nog een nette fase 2dash met toebehoren in de aanbieding? :D
Last edited by Saxo.VTS.16v on WedNov03, 2004 12:47:29 PM, edited 1 time in total.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
staat zelfs al een how-to op de website :idea:
Ax_Dude
Re: Dashboard fase 2 in een fase 1
Post by Ax_Dude »
Saxo.VTS.16v wrote:Gaat dit en waar moet ik op letten of rekening mee houden.
Misschien iemand nog een dash met toebehoren in de aanbieding? :D
Dat gaat zeker :wink: Geert (Ax_Powah) heeft dit al gedaan met zijn 1e ax :)
Saxo.VTS.16v
Hmmm. Sorry :oops: niet opgevallen :oops:
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Kakelbont wrote:staat zelfs al een how-to op de website :idea:
naar mijn weten doet die howto het niet..
zoals helaas de rest van Geert's howtos..
Geert, AX_powah hier heeft dit alleens gedaan iig
Bij mij zit er ook een type 2 dashboard in mn ax. Er missen wel wat aansluitingen hiervoor. Hoe het precies zit weet ik niet want ik heb het niet zelf gedaan.
Saxo.VTS.16v
Kan ik gewoon het type 1 kachelhuis bij het type 2 dashboard gebruiken of moet ik die er ook bij hebben?
De AX 10E waar die in moet heeft namelijk een 2 standen ventilator en een fase 2 heeft 3 standen.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Saxo.VTS.16v wrote:Kan ik gewoon het type 1 kachelhuis bij het type 2 dashboard gebruiken of moet ik die er ook bij hebben?
de kachelradiatoren zijn zover ik weet verschillend maar wel uitwisselbaar..
dat is mij tenminste verteld :)
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Het kachelhuis kan gewoon blijven zitten en je moet gewoon ff je schakelaar laten zitten en in het nieuwe dashbord klikken dan werkt t gewoon met 2 standen. Je kunt ook de standaard schakelaar laten zitten maar dan werkt 1 stand niet... :) de aaansluiting is hetzelfde
De bevestiging van het dashbord is iets anders maar ik heb zelf zon bevestiging gemaakt en sterker nog:
HET KANT EN KLARE INBOUW DASHBORD IS TE KOOP!
* Het is helemaal kompleet met alle randen in kleur van de auto met daaronder goede prymer dus is makkelijk over te spuiten
* Het dashbord is volledig glad en daarna mat gespoten! Zeer appart en is natuurlijk ook in glans te spuiten
* Heeft wat gebruikers krasjes maar is in zeer goede staat
* Voorzien van Citroën AX -logo net boven het handschoenenvakje
* Excl de km teller
Doe via PM een goed bod en t is voor jou!!
groetjes geert
ps 1: scheelt je heel veel tijd :) ik leg gelijk wel uit hoe je t moet doen, je moet namelijk 2 relais verplaatsen!Totaal 3 dagen beziggeweest
ps 2: http://www.axclub.net/how/axpowerinterieur.pdf
Mzzls Geert
PeterM
Post by PeterM »
En anders ligt er bij mij op zolder nog een compleete set met aanpassingen voor in de carosserie.
Heb het kunstje inmiddels vier keer geflikt (ook auto sander).
zie eventueel de lijst bij te koop (ax 11 RE met een boel spullen)
P. :)
Saxo.VTS.16v
Bedankt voor de vlotte reacties.
Ik ben wel geinteresseerd maar dan in een clean dashboard. Dus zonder kleurtjes enzo. De AX van mijn vrouw heeft een niet zo mooi dash meer en die wil ik dan overbouwen naar de racer en in haar AX moet dan die nette dash komen.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Is geen probleem! Het zijn alleen het randje vd km-teller, middenconsole en handschoenvakje zijn in groen de rest is gewoon zwart.
Het bakje bij de km tellerzit er ook bij met het rubber van de schakelpook en het plastic deel om de versnellingspook!
groetjes geert
Mzzls Geert
AX_Powah
Post by AX_Powah »
http://axpowah.tripod.com/id17.html hier staan de pics van de onderdelen!
groetjes geert
Mzzls Geert
