Krukaskeerring bakzijde
Joost_AX_GTI
Post by Joost_AX_GTI »
Ik heb een AX GTI uit 1992 waarvan ik zo goed als zeker weet dat de krukaskeerring aan de bakzijde lekt. Aangezien het snel erger lijkt te worden wil ik deze zo snel mogelijk vervangen. Is er iemand die nog tips heeft hiervoor, voordat ik hem helemaal uit elkaar heb?
UNDERSTEER is when you hit the wall with the front of the car.
OVERSTEER is when you hit the wall with the rear of the car.
HORSEPOWER is how fast you hit the wall.
TORQUE is how far you take the wall with you.
Je zal hem echt uit elkaar moeten trekken. Je bak eraf enzo. Mooi klusje hoor.
altijd leuk om te doen inderdaad...
vooral het eruit halen is echt een 'fijn' werkje..
en zorg voor een lap voor je mond en een kots emmer bij het aftappen van je versnellingsbak-olie
de ring er weer inslaan met behulp van een half conservenblikje of iets in die geest..
Ralf
Post by Ralf »
heel veel geduld,.. dat is echt een kl*te werk
alles goed schoonmaken wat je loshaalt en desnoods nummeren/fotograveren is ook handig!
zodat je tenminste weet hoe het zat :)
ik ben toen met het vervangen vd koppeling [zou ik gelijk meenemen :)] paar keer snachts gebeld of ik nog wist wat waar zat want het sprak niet voor zich ofzo
Marc01
Post by Marc01 »
Mij bellen als je hulp nodig hebt! :lol:
Joost_AX_GTI
Ok, maar hoe kan ik het beste de motorsteun aan de bakzijde loshalen, zonder dat mijn blok dan op straat ligt? Of hoeft dat helemaal niet?
Joost_AX_GTI wrote:Ok, maar hoe kan ik het beste de motorsteun aan de bakzijde loshalen, zonder dat mijn blok dan op straat ligt? Of hoeft dat helemaal niet?
steun moet idd los evenals de middelste motorsteun
het handigst is een krik of iets onder je blok zetten en zo rustig laten zakken
heb je al de digitale sleutel handleiding?
Joost_AX_GTI
Joost wrote:heb je al de digitale sleutel handleiding?
Euhm.. nee. Wat is dat dan (sorry, ik ben nieuw hier).
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=2575
Joost_AX_GTI
Lachen joh, die handleiding. Dat moet wel lukken zo. Heb vanmorgen een nieuwe koppelingsset besteld (origineel Citroën, was goedkoper dan Lasaulec :? ) en een nieuwe keerring, dus dat wordt lekker klussen volgend weekend.
Joost_AX_GTI
Nou dat viel ontzettend mee. Ik mocht gelukkig gebruik maken van de werkplaats van het garagebedrijf waar ik gewerkt heb. Bij de koppelingset zat gelukkig al een priesas-dummy, en met het goede gereedschap is het echt een fluitje van een cent. Alleen het plaatsen van de versnellingsbak viel tegen. Dat ding wordt steeds zwaarder naarmate je hem langer boven je hoofd houdt. :P
Marc01
Post by Marc01 »
Joost_AX_GTI wrote: Dat ding wordt steeds zwaarder naarmate je hem langer boven je hoofd houdt. :P
Meer trainen dan maar he :lol: mooi dat het gelukt is, heb je dan binnenkort tijd om ff naar die van mij te kijken? :roll:
Joost_AX_GTI
Marc01 wrote: heb je dan binnenkort tijd om ff naar die van mij te kijken? :roll:
Wat is er nou weer met dat ding aan de hand dan?
Marc01
Post by Marc01 »
nog steeds hetzelfde
Joost_AX_GTI
Marc01 wrote:nog steeds hetzelfde
namelijk....
