Ramen achteraan gaan niet open
xplain
AX Starter
AX Starter
Post by xplain »
Hallo!
Ik ben sinds een goed jaar ook de trotse bezitter van een Citroën AX 1.1i Evening Edition :D
Paar maanden geleden in de zomer wilden mijn medepassagiers (achteraan) de raam openen, en dat gaat gewoon niet :o
Langs beide kanten! Is dit een soort van beveiliging ofzo?
Alvast bedankt voor jullie mening!
xplain.
ik neem aan dat het een 5deurs is? Het is wel een ax kwaaltje dat ramen vastzitten.
Deurpaneel eruit, de geleiderails goed schoonmaken en mechanisme invetten zou al moeten helpen...
Joris
Post by Joris »
Als je bedoelt dat ze niet helemaal opengaan dan klopt dit.
xplain
AX Starter
AX Starter
Post by xplain »
Kakelbont wrote:ik neem aan dat het een 5deurs is? Het is wel een AX kwaaltje dat ramen vastzitten.
Het is uiteraard een 5deurs :)
Is dat veel werk? Kan ik dat binnenste deurpaneel zo gewoon zonder gereedschap uit de deur halen?
Bedankt voor je snelle reactie!
xplain
AX Starter
AX Starter
Post by xplain »
Th3CLoR3 wrote:Als je bedoelt dat ze niet helemaal opengaan dan klopt dit.
Neenee, ze gaan totaal niet open :)
ik weet niet precies hoe het bij een 5deurs zit..
maar als er handgrepen opzitten dan zullen deze vastgeschroeft zitten
gewoon voorzichtig en goed kijken!
ook met het loshalen van het paneel, deze zitten meestal met plugjes vast, als je zachtjes en voorzichtig werkt blijft het allemaal heel.. plastic wordt poreus en breekt na een aantal jaren zo af!!
freewheeler
Post by freewheeler »
Hey
Wat ik eens geprobeerd heb, moet je dan niets losdoen... ??n persoon zet zijn handen langs beide zijden vlak op de ruit en duwt ze naar beneden, terwijl de andere aan de zwengel draait...
Als er iets breekt, wat toen wel niet gebeurd is, ben ik natuurlijk niet verantwoordelijk h? :wink:
veel succes
freewheeler
AX 1.6 GTi / AX 1.4 RD / AX 1.4 racer
q01z wrote:ik weet niet precies hoe het bij een 5deurs zit..
vergeet ook het plastic kapje om de deurhendel niet aan de binnenkant. Deze klik je er met een platte schroevendraaier zo af
