Lekken van mijn AX :-(
Ik ben nieuw hier en heb sinds 1 week een rode Citroën AX GT Injection 1.4 uit 1991. Ik ben erg tevreden met mijn AX-je zit alleen met een probleem!
Ik ging net tanken en deed het hem lekker vol (voller als normaal). Na betaald te hebben werd ik door een motorrijder erop gewezen dat mijn auto misschien wel lekte.
Ik kijk naar de onderkant en jawel een klein stroompje. Thuis aangekomen bengelden er nog wat druppeltjes alleen nu ik even later weer keek is die helemaal droog. Kan hij gelekt hebben omdat ik hem te vol heb gedaan?
Alvast bedankt voor de reacties!
Ik denk niet dat je je druk hoeft te maken.
Ik heb hem ook wel eens te vol gedaan.
Als je dan door de bocht gaat of een hobbel pakt klotst het langs je tankdop naar buiten.
Ik dacht ook ff snel de tankdop erop te doen maar het kwam er toch door.
Het kan dan langs je carroserie naar beneden zijn gelopen. Als er nu niks meer uitstroomt zal er weinig aan de hand zijn.
als het via je (gesloten) tankdop naarbuiten klotst is die tankdop niet goed meer hoor! Ik doe hem meestal nokkie vol en via de tankdop heeft tie nog nooit gelekt.Mark wrote:Ik denk niet dat je je druk hoeft te maken.
Dat van die ontluchtingsslang is wel een AX-kwaaltje...
gr Rob
Dat TE vol was dan ook wel zo vol dat het met dop eraf gewoon eruit bleef lopen.
Dus met dop dicht stond de benzine tegen de dop aan te klotsen. Ben toen gewoon ff flink gaan schudden aan de auto zodat het er niet meer uit liep. (-: Dacht ff goedkoop te tanken. Moet je ut niet zo doen natuurlijk. (-:
Maja. Verder nooit meer wat gehad.
Als je in je wielkast kijkt zie je de vulhals. Onderaan zit er nog een dunne (13mm) slang, die gaat langs de tank omhoog naar de bovekant van de tank.axgt_1.4 wrote:Even over die ontluchtingsslang. Waar zit die? Komt tie toevallig uit aan de onderkant van de auto? Als dat zo is, dan is dat waarschijnlijk mijn probleem.
Ax_Dude
axgt_1.4 wrote:Ok thx! Ik heb vandaag al gekeken en hij is helemaal droog aan heel de onderkant. Wel heb ik dat ik een benzine luchtje ruik. Geen idee waar dat vandaan komt (misschien nog een restje in die ontluchtingsslang of ergens bij de tankdop).
In ieder geval bedankt!
Dat je benzine ruikt mja, redelijk normaal
Shakuhachi
Ax_Dude wrote:axgt_1.4 wrote:Ok thx! Ik heb vandaag al gekeken en hij is helemaal droog aan heel de onderkant. Wel heb ik dat ik een benzine luchtje ruik. Geen idee waar dat vandaan komt (misschien nog een restje in die ontluchtingsslang of ergens bij de tankdop).
inderdaad... zijn genoeg ax'jes die naar beetje benzine ruiken (op dieseltjes na dan)
Gek dat die van mij dat niet meer doet na het vervangen van mijn ontluchtings slang *hint*Shakuhachi wrote:Ax_Dude wrote:axgt_1.4 wrote:Ok thx! Ik heb vandaag al gekeken en hij is helemaal droog aan heel de onderkant. Wel heb ik dat ik een benzine luchtje ruik. Geen idee waar dat vandaan komt (misschien nog een restje in die ontluchtingsslang of ergens bij de tankdop).
inderdaad... zijn genoeg AX'jes die naar beetje benzine ruiken (op dieseltjes na dan)
Kl*te zooi. Ik ging net weer eens tanken. Affijn. Tank vol; ik denk ik check de onderkant even of tie nog lekt. Komt het er met liters uitstromen! Er is zeker een liter of 3 - 5 gewoon onderuit me auto gestroomd! Wat kan dit in vredesnaam zijn? Ik ben nu ten einde raad!
je zou bijna zggen dat er een lek in je tank zit!!axgt_1.4 wrote:Kl*te zooi. Ik ging net weer eens tanken. Affijn. Tank vol; ik denk ik check de onderkant even of tie nog lekt. Komt het er met liters uitstromen! Er is zeker een liter of 3 - 5 gewoon onderuit me auto gestroomd! Wat kan dit in vredesnaam zijn? Ik ben nu ten einde raad!
dit is iig niet goed.. maar dat had je zelf ook al door natuurlijk
rij de tank leeg en probeer m er eens ondervandaag te vissen en te kijken
Meen je dit??? Heb ik hier al drie keer gezegd wat het zou kunnen zijn.....ben 99% zeker!!axgt_1.4 wrote:Kl*te zooi. Ik ging net weer eens tanken. Affijn. Tank vol; ik denk ik check de onderkant even of tie nog lekt. Komt het er met liters uitstromen! Er is zeker een liter of 3 - 5 gewoon onderuit me auto gestroomd! Wat kan dit in vredesnaam zijn? Ik ben nu ten einde raad!
Het zijn precies dezelfde symptonen, rij hem leeg en haal die tank los!
Succes,
Tom
Ik zag in een ander draadje dat AXGT_1.4 bij een kleine beurt zijn ontluchtingslang heeft laten vervangen....
Beetje jammer dat hij het niet terugkoppelt of dat zijn probleem nu daadwerkelijk opgelost is.
Dus iedereen dus zo'n gezellig naar benzine ruikende ax heeft na het tanken.....ontluchtingslang checken.
