waarheen moeten deze draden?!
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Hey mensen!
Ik ben al super ver met de inbouw van me 1400 benzine ! het koelsysteem is gevult en er zit olie in het blok/ versnellingsbak. Daarnaast werken de volgende electrische onderdelen:
* Ruitenwissers en sproeiers
* Koplampen en knippers
* Alarm op afstandsbediening
* Claxon en al t andere electrische
Ik heb degehele kabelboom aangesloten maar loop nu n beetje vast:
Er zitten in het aansluitblokje 7 draadjes:
2 x lichtgroen
2 x donkergroen
1x wit
1x grijs
1 x bruin
Ik heb alle aansluitingen ff een naam gegeven om verwarring te voorkomen:
A =
B = (SLECHTS 1 DRAAD)
C =
D =
VAN DE 7 DRADEN ZIJN ER 3 BEKEND MAAR WAAR MOET DE REST HEEN?
hopelijk kan iemand me ...scheelt misschien een hoop doormeetwerk!
groetjes geert
Mzzls Geert
Post by IceByte »
mmm die stekker komt me wel bekend voor, alleen weet ik niet waar ie aanzat toen we die 1.41 dr inhingen, weet wel dat we niks los hoefden te halen, maar we hadden een complete injectie kabelboom, en jij zit toch met carburateur, of toch wel een injectie?
AX_Powah
Post by AX_Powah »
CARBURATEUR idd!!
Ik heb wel bij me eigen 1.1 carb gekeken maar dan moet ik zoveel uitbouwen dak dan me auto een dag nie kan gebruiken... is ook nie makkelijk ...
ax powah
Mzzls Geert
williamgt
AX Starter
AX Starter
stekker
Post by williamgt »
moet je even kijken op de tekening van het electrisch schema van kluwer wat je hier ergens kunt krijgen. Daar staat het precies op
