Wat als hij koelvloeistof spuit ?
Auto van een kennis van mij spuit koelvloeistof.......
Wat kan er mis mee zijn ?
enuh,.... is dat erg duur om te repareren ?
Cheers,
R.
axgt-er
Post by axgt-er »
Misschien is het alleen een kapotte koelvloeistofdop? :D
belangrijke vraag..
WAAR spuit hij koelvloeistof?
Post by IceByte »
idd, als ie het uit de dop oid spuit, dan wordt ie of te warm(eenvoudig te checken), of hij bouwt druk op in het koelsysteem, wat kan duiden op een lekke koppakking.
job hoekstra
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by job hoekstra »
Dit is een lekke koppakking. 400-500 euro bij garage. Is zelf ook best te doen.
Job
Mercedes w115 - Citroën AX: 2 handen op 1 buik
Druk op het koelsysteem is wel lekker. Als je dat niet hebt dan is je pomp kapot of wordt je water niet warm (dan moet je je motor starten). Dus waar komt het water eruit.
Ik heb het hem per mail gevraagd,....nog geen antwoord ontvangen...
iig alvast bedankt voor de hulp..
Post by IceByte »
Sander wrote:Druk op het koelsysteem is wel lekker. Als je dat niet hebt dan is je pomp kapot of wordt je water niet warm (dan moet je je motor starten). Dus waar komt het water eruit.
uiteraard heb je altijd wel druk in het koelsysteem, maar niet zo erg dat et dr uit spuit, als het eruit komt dan bouwt ie dus of druk op in et koelsysteem dmv lekke koppakking, of dat ding loopt gewoon te warm (alleen heb je daar zo'n mooi lampje voor :D)
