Is er al iemand die zijn Gele koni's heeft gemonteerd ?
Heeft iemand die koni's al aan de voorzijde hangen ?........
Wat zijn de ervaringen ? (stijfheid-overhellen-onderstuur-bochtengedrag-enz...)
Viel de montage mee ?..........of duh........tegen ?
denny
Re: Is er al iemand die zijn Gele koni's heeft gemonteerd ?
Post by denny »
Rock's wrote:Heeft iemand die koni's al aan de voorzijde hangen ?........
ja heb ze gemonteerd en voor de rijeigenschappen moet je bij joost wezen hahahaha....
jeffrey van dal
Post by jeffrey van dal »
de montage valt wel mee hoor :D
veerpootje weg, uit elkaar halen de schokdemper eruit en die erin.
maar wat voor gele koni`s heb je ??
verstelbare kun je namelijk zelf afstellen hoe hard de vering moet zijn 8)
groetjes jeffrey
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
Verstelbare Koni's zijn er niet voor de AX dacht ik :(
Gele koni's zijn wel besteld en komen er binnenkort onder!
jeffrey van dal
weet je t cker???
wij hadden ze eerst
ZX-Cruiser
http://www.koni.com/_cars/_sport/htm/Citroën.html
Hier staat er echt geen 'knop' bij om de hardheid instellen..
jeffrey van dal
ZX-Cruiser wrote:http://www.koni.com/_cars/_sport/htm/Citroën.html
neej duhh zit geen knop op :P
je moet de zuigerstang van de schokbreker helemaal omlaag duwen.
en dan met een inbus sleutel stellen, rechts om word ie stugger en linksom slapper
de gegevens zitten erbij als je ze nieuw hebt gekocht
ZX-Cruiser
Hmmz ok maarrr, voor de ZX heb je ze wel met 'knop' (zie overzicht).
Zou je dan het zelfde kunnen afstellen maar dan makkelijker? (mssn geen ruimte voor onder de kap bij de AX?)
Of zou je dan zowel ingaande als uitgaande slag kunnen stellen.
De koni's zijn verstelbaar induwen en draaien ik en Denny hebben afgelopen zondag even gesleuteld (uurtje of 4-5)
maar hij staat nou ook iets lager :lol:
maar helaas het is geen mooie draaiknop
de hele riedel moet er weer onderruit
CBASS
gele koni's
Post by CBASS »
ik vind t super rijden, wel stug maar redelijk gewoon over hobbels heen:)
wegligging super
gr sebas
sjoemie 40
Post by sjoemie 40 »
er zijn wel gele koni's die verstelbaar zijn van bovenaf.. daar zit een heel klein schroefje aan de bovenkant waar normaal het gat zit voor die inbus of torx sleutel. het grote verschil tussen deze 2 soorten koni's is dat de schokbrekers met het knopje er bovenin holle zuigerstangen hebben en de anderen zuigerstangen massief zijn
status: Ovalracing AX GTI.. Cross AX Sport
