ignition amplifier
AX driver
AX driver
ignition amplifier
Post by 823.87 »
De laatste tijd ben ik steeds weer de ignition amplifier ( ik geloof in het Nederlands: ontsteking module) aan het vervangen omdat die steeds stuk gaat. Het vervelende is dat de motor stopt op plaatsen waar je dat niet wilt. Na c.a. 1 uur wachten start de motor dan wel weer, maar kan bij een volgende rit er weer de brui aan geven.
Als ik een nieuwe monteer gebruik ik de meegeleverde pasta op de achterzijde.
Kan iemand mij vertellen wat er mis kan zijn, waardoor de module steeds stuk gaat?
Re: ignition amplifier
Ze gaan vaak in combinatie met de bobine stuk. Deze zou ik dus ook vervangen.
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
AX driver
AX driver
Post by 823.87 »
Dank voor je antwoord. Heb de bobine inmiddels vervangen. Nu maar hopen dat de module het niet weer begeeft. Ook heb ik de module op wat afstand van het ontstekingshuis gemonteerd door twee sluitringetjes tussen het ontstekingshuis en de module te plaatsen in de hoop dat ie nu niet meer zo warm wordt.
Groet, Don.
Ik denk dat je deze het beste tegen de ontsteking aanschroeft zodat deze zijn warmte goed kan afgeven
AX driver
AX driver
Post by 823.87 »
Daar zit 'm nou net de kneep. De module wordt te warm door de door het onstekingshuis afgegeven warmte! Dus heb ik naar een methode gezocht om wat extra isolatie (in dit geval lucht) te krijgen. Als dit nog niet afdoende is zit ik te denken aan een laagje steenwol, dat kan goed tegen warmte (wordt als vervanger van asbest in remblokken gebruikt) en isoleert ook goed.
Ik zou hem monteren zoals bedoeld is. Achterop de module zit nog een stekkeraansluiting met het ontstekingshuis. Gewoon netjes een dun laagje koelpasta er tussen. Image
AX driver
AX driver
Post by 823.87 »
Bedankt voor alle antwoorden. Mijn probleem is echter alleen maar groter geworden. De ontstekingsmodule heeft het opnieuw begeven, terwijl ik ook een nieuwe bobine heb gemonteerd! Volgens de wegenwacht die mij naar huis heeft gesleept, kan het ook liggen aan een spoeltje wat in het verdelerhuis zit?!
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik ben er inmiddels van overtuigd dat er een andere oorzaak voor het stuk gaan van de module is dan de warmteoverdracht door het verdelerhuis. Wil iemand misschien een verdelerhuis aan mij verkopen en zo ja, wat moet ie dan kosten?
823.87
AX driver
AX driver
Post by 823.87 »
Inmiddels denk ik dat het probleem is opgelost. Tot nu toe modules van het merk HUCO gebruikt. Deze nu vervangen door een module van het merk BOSCH. Die doet nu al een tijdje wat ie moet doen. Is wel 3 x (!) zo duur als HUCO, maar dan heb je ook wat.
Groet, Don.
fijn dat het is opgelost en bedankt om hier iets te plaatsen!
links laten liggen dus die modules :)
