Mijn AX heeft al geruime tijd het volgende probleem.
Na het starten, zonder extra gas te geven blijft het dynamo lampje branden.
Geef ik een dot gas dan gaat het uit en zijn er geen problemen meer.
Start spanning accu 12,56volt , dat zakt na het starten tot 12,26 volt en er wordt niet bijgeladen totdat ik wat extra gas heb gegeven dan komt ook het laden op gang.
Laad spanning is dan ook op een normaal niveau.
Maar er is al heel erg veel vervangen aan onderdelen en nu weet ik niet meer waar ik het moet zoeken.
Wel vind ik dat het toerental laag is bij het starten ook dat komt hoger te liggen nadat ik wat extra gas heb gegeven.
Er zit een nieuwe accu in, een nieuwe dynamo, een nieuwe startmotor.
Dus aan deze componenten ligt het niet.
Wie heeft er een idee..?
mvg
Dynamo lampje blijft branden na starten.
Re: Dynamo lampje blijft branden na starten.
Staat de riem genoeg op spanning? Loop de bedrading is na.
Is het draadje op de dynamo aangesloten dat het batterijlampje doet branden? Soms kan dit dergelijke vage problemen geven.
Mijn dank
Al deze opties heb natuurlijk als eerste doorgelopen
Hier moet iets anders aan de hand zijn
Wie heeft er een goed idee
Mvg
Mvg
Dynamo zelf is 100% in orde?? Accu ook is door laten meten. Nieuw betekend niet altijd dat het goed is!
Ik zet mijn pak rijst op een massa probleem.
Dan zet ik mijn pak rijst op verrotte koolborstels.
accu en dynamo zullen het niet zijn lijkt me.rafalow wrote: Er zit een nieuwe accu in, een nieuwe dynamo, een nieuwe startmotor.
mvg
ik lift mee op het massaprobleem
