AX start niet meer
Ronvk62
AX start niet meer
Post by Ronvk62 »
Goedenavond, ik ben nieuw hier op het forum. Ik rij al 10 jaar in dezelfde AX en heb er meer dan 125000km mee gereden en de auto heeft totaal 225000km gereden. In die tien jaar nooit problemen gehad sinds afgelopen maandag, de AX start niet meer hij geeft geen krimp. Het lijkt erop dat hij geen benzine en vonk krijgt. De benzinepomp is vervangen en werkt, alleen lijkt het erop dat wanneer je de auto start hij geen signaal krijgt om de auto benzine te geven en te laten vonken.
Ik heb inmiddels de benzinepomp, het dubbelrelais en de bobine vervangen maar ben nu beetje uitgepuzzeld.
Misschien dat hier iemand van de deskundigen mijn kan helpen dat zou zeer gewaardeerd worden, alvast bedankt.
REV1
Vlotte starter
Vlotte starter
Re: AX start niet meer
Post by REV1 »
Wat voor AX? carburateur of injectie?
Start niet, wat bedoel je daarmee? De startmotor doet het en draait de motor wel gewoon rond of dat ook niet?
Bij een injectie motor zou ik controleren of de krukas sensor het nog wel goed doet.
Hallo Ron, welkom hier op het forum. Wellicht kun je wat meer informatie over je AX geven. Wat voor motor ligt er in, wat voor uitvoering en van welk jaar? Voor de zekerheid, wat voor ontsteking zit er in, verdelerkap of dis?
Ronvk62
Post by Ronvk62 »
Dank jullie alvast voor het commentaar. Mijn AX is uit 1993 en er zit een1.1 motor in met een soort van carburateur injectie en dis ontsteking. De startmotor draait god rond.
Ronvk62
Post by Ronvk62 »
Ik zie nu dat deze vraag in een andere rubriek had moeten staan, sorry. Is geregeld, bedankt
REV1 wrote:Bij een injectie motor zou ik controleren of de krukas sensor het nog wel goed doet.
Verdachte nummer 1 ja, als je zowel geen vonk als geen benzine krijgt.
Ronvk62
Post by Ronvk62 »
Bedankt. Morgen ff nieuwe kopen dan maar en kijken wat er gebeurt. Hou jullie op de hoogte.
Ronvk62
Post by Ronvk62 »
Is sensor makkelijk te vinden eigenlijk? M.a.w. waar zit hij precies?
voor op de motor, zegmaar.. waar de bovenste slang van de radiator aan de motor zit, en dan 20 cm naar beneden. Zit met een klein torx schroefje (T20 ofzo) vast.
Ronvk62
Post by Ronvk62 »
Heren ontzettend bedankt. Krukassensor vervangen en AX loopt weer! Op naar de volgende 225000km!
Veel rijplezier! :)
