Lucht in de radiateur!
Vraagje. Er zit te veel lucht bij mij in de radiateur. Dat merk ik omdat het lampje steeds brand als de auto nog koud is. Als hij warm is doet hijn het niet meer. We laten dan de motor draaien en halen de dop van de radiateur eraf, de koelvloeistof is dan hevig aan het borrelen hij gooit het er zelfs uit. Gaat de ven dan draaien zakt het niveau ook weer gelijk.
Nu hebben wij rechts op de radiateur een klein zwart schroefje ondekt. ( als je voor de auto staat) Kunnen wij hem hiermee ontluchten en is het de bedoeling dat je dit schroefje los kunt halen want ik krijg hem maar een kwartslag gedraaid?
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen want het is erg vervelend om steeds maar een klein beetje lucht te kunnen verwijderen.
je radiateur ontlucht zich via de dop. Er zit wel achterin op je kachelslangen nog een klein dopje waarmee je kan ontluchten, dit zit schuin achter je luchtfilter, bijna helemaal tegen het schutbord aan. Je kan er het beste via de linkse kant bij (als je voor de auto staat).
Op de foto dus achter de carburateur in mijn geval.
Ook schijnt er op je thermostaathuis een ontluchingsschroef te zitten (imbus) maar dat is volgen mij niet bij iedereen (ik heb die bv niet).
Maar weet je zeker dat het lucht is; is je thermostaat niet versleten?
Nee die is niet versleten.Kakelbont wrote:je radiateur ontlucht zich via de dop. Er zit wel achterin op je kachelslangen nog een klein dopje waarmee je kan ontluchten, dit zit schuin achter je luchtfilter, bijna helemaal tegen het schutbord aan. Je kan er het beste via de linkse kant bij (als je voor de auto staat).
Omdat de lucht bovenin de radiateur zit krijg ik het er natuurlijk niet uit via de dop of ontluchtingsnippel.
Bij mij zit er dus wel links bovenop de radiateur een plastic knopje die je rond kan draaien.
Omdat de lucht bovenin de radiateur zit gooit hij de vloeistof er gewoon uit als de motor warm is en de boel gaat opzetten.
Misschien weet iemand anders of ik dat knopje verder kan draaien of eraf kan halen.
Bedankt
job hoekstra
- Bedreven AX driver
Ik vrees dat je een lekke koppakking hebt. Als volgt ontluchten moet in een keer voldoende zijn:
-alle ontl. schroeven open. dwz, die rechts tegen het schutbord aan en die inbus op het therm.huis.
-radiateur afvullen
-zodra het water uit de ontl. openingen begint te stromen: onmiddelijk doppen/schroeven erop en dichtdraaien
-motor draaien laten en als het water zakt: bijvullen.
-radiateur dop erop als het water niet meer zakt.
-motor warm laten lopen tot de fan aanslaat
-motor helemaal laten afkoelen en dan kijken of er nog iets bijgevuld moet worden.
Lukt dit niet heb je waarschijnlijk een lekke koppaking.
Job
-radiateur afvullen
Job
Mercedes w115 - Citroën AX: 2 handen op 1 buik
job hoekstra
Bij de carburateur versies wel ja...Joost wrote:de foto met gele pijl is idd een ventiel en die rechts op de radiateur ook.
Bij injectie modellen zit dat ventieltje echt links van de pijl.. net achter het motorblok, bijna tegen je wielscherm aan!
Trouwens, hoe kun je zien als er een lek is bij je koppakking? Intern in het blok bedoel ik dan?
klopt niet goed gekeken van mij,Brutus wrote:Bij de carburateur versies wel ja...Joost wrote:de foto met gele pijl is idd een ventiel en die rechts op de radiateur ook.
compressie test per cilinder
of afpersen koelsysteem dmv water kijken of er wat verdwijnt
of gekleurde gas -->> bougie eruit en kijken of de kleur via bougie eruit komt (inpompen via koelsysteem)
onluchten de makkelijk manier:
Fietsventieltje rects achter je motorblok eraf radiatordop open. Koelwater erin gieten totdat het uit dat dingetje komt lopen. Dan de motor starten met dat ventieltje en de radiatordop open en dan met draaiende motor net zolang bijvullen totdat het uit dat ventieltje komt lopen. dat kleine dopje er weer op draaien en dan je radiator helemaal afvullen. Radiatordop erop en klaar is kees.
job hoekstra
Kompressie kan heel goed zijn, ook met totaal gare koppakking. Gewoon de kop eraf en dan kun je meteen de watersporen wel zien zitten daar waar ze niet horen. Bovendien kun je gewoon de pakking beoordelen toch? Je kunt het wel zien als ie gaar is, scheuren, roestplekken, etc.
Job
Job
Als je je kop er toch af hebt kun je dan net zo goed meteen je pakking vervangen. Ik maar denken dat je graag wil weten of je pakking nog goed is niet of ie goed was.
Mijn koppakking is waarschijnlijk niet lek! Er komt ook geen witte rook uit de uitlaat.
Het enige wat ik wil weten is: hoe krijg je de lucht die bovenin de radiateur zit eruit?
Er zit dus een plastic rond schroefje/knopje rechts bovenop mijn radiateur (als je ervoor staat) maar krijg deze maar een kwartslag gedraaid.
Kan dat knopje eraf?
