wat stuurt de koude start aan?
mijn Volcane 1.1 1995 start niet bij een ochtendtemperatuur onder de 10 graden. Voor de rest loopt ie (erg) goed.
Hij draait goed rond maar slaat niet aan.
Er zit al een nieuwe accu in, nieuwe bougies. En ook de dynamo incl spanningsregelaar zijn vervangen.
Dus blijft over dat de ontsteking ergens niet goed staat, of dat er een sensor kaduk is.
Gaarne hulp
Remco uit Angeren
Gaarne hulp
Remco uit Angeren
Re: wat stuurt de koude start aan?
Mijn eerste ingeving is dat er iets niet goed gaat met de startverrijking. (choke)
Heb je geprobeerd de computer uit te lezen met de knippercode?
Hallo Remco,
ten eerste een hartelijk welkom op het forum. Vervelend dat de motor niet aan wil slaan! Hierbij enkele gedachten van mijn kant:
-Zitten alle vacuümslangen goed aangesloten? Zuigt de motor geen valse lucht aan?
-Hoe is het luchtfilter? Een verzadigd luchtfilter kan problemen geven met ontsteking. Wellicht vervangen.
-Hoe is het brandstoffilter? Ook hierbij, een verzadigd filter kan problemen m.b.t. brandstofaanvoer en kan resulteren in problemen met de motor (stotteren, moeilijk aanslaan vanwege verminderde druk etc)
-Hoe zijn de bougiekabels? Ouderdom, scheuren, vocht in de kabels etc. kan ook problemen geven.
-Een juiste stand van de distributieriem is het controleren waard!
-Defecte sensoren kunnen ook e.e.a. uitmaken, maar de motor zou wel aan moeten slaan. Lambdasensor, luchttemperatuursensor, watertemperatuursensor regelen ieder de motor af. Lambdasensor zou ik eerst laten controleren. Is helaas de duurste sensor om te vervangen. Dus eerst uitsluiten of ie het nog doet
-Wat ook geen overbodige luxe is om het gasklephuis een keer te reinigen. Vooral de stappenmotor wil nog wel eens verontreinigd raken.
-Geeft je dashboard een foutmelding/motorcontrolelampje?
-Start de motor wanneer je je gaspedaal vol hebt ingetrapt?
Als ik nog iets gemist hebt, roep vooral
Heb je misschien een foto van je motorruimte?
Heren
Dank voor de reacties
Morgen heb ik de AX weer nodig en zal ik de 'met volgas starten' proberen. Is dit als een vorm van choke?
Ik zal nog een foto van de motor ruimte posten.
Remco
Remco
Is een manier om de motor te starten als ie is verzopen.Sleeper wrote: Morgen heb ik de AX weer nodig en zal ik de 'met volgas starten' proberen. Is dit als een vorm van choke?
AH dan had ik dat moeten gebruiken, voor het koude start probleem, toen ie na een minuut of zo afsloeg. Dus morgen maar gewoon eerst proberen.
ik zou de groene temperatuursensor als eerst verdenken, die bepaald hoe de auto koudstart, als die niet goed is, dan loopt het ding of koud niet goed, of altijd veel te rijk (zeer hoog verbruik), en is een relatief veelvoorkomend probleem bij AX'jes.
Verder wat Jurjenz al genoemd heeft.
Tja als ik de AX aan heb (laten) trekken draait ie netjes op de choke en gaat ie na loop van tijd gewoon laag stationair lopen. En anderszins is het verbruik heeel netje 1 op 17 en laatst zelfs 1 op 18. En ik rijdt hem als in mijn tweede jeugd zou ik maar zeggen.... Hierbij de foto van onder de kap. Ja de buis/slang mist, maar dat heeft ie altijd gedaan.
Als de toerentallen gewoon kloppen, dan zou de groene sensor goed moeten zijn.Sleeper wrote:Tja als ik de AX aan heb (laten) trekken draait ie netjes op de choke en gaat ie na loop van tijd gewoon laag stationair lopen. En anderszins is het verbruik heeel netje 1 op 17 en laatst zelfs 1 op 18.
Verbruik is erg netjes.. Misschien zelfs té netjes, en als ie een te arm mengsel krijgt kan 't zijn dat ie daarom ook niet starten wil. Misschien de lucht-temperatuursensor in het gasklephuis? (Hoe kouder de lucht, hoe meer brandstof er nodig is, als die sensor niet compenseert zou dat 't probleem kunnen zijn..)
Dat kan verder weinig kwaad, zorgt dr alleen voor als het -30 is dat de auto dan ook nog goed rijd, dan zuigt ie warmte lucht van boven de uitlaat aan zodat de benzine beter verdampt..Sleeper wrote:Ja de buis/slang mist, maar dat heeft ie altijd gedaan.
Helpers,
een update. Vanochtend half zeven, 11 graden, startte hij niet draaide wel rond maar verder niets, balen....
Vanmiddag inmiddels 23 graden; starten lopen!!
Welke temperatuur sensor (mijn gok) zou het zijn?
Die in 't gasklephuis denk ik, weet eigenlijk niet of die vervangbaar (los verkrijgbaar) is, of dat het makkelijkst is om een ander gasklephuis dr op te schroeven..
[edit:] je kan natuurlijk eerst even proberen als ie weer niet start, om alleen de stekker van die temperatuur sensor dr uit te trekken, dan gaat ie in noodloop, en zou ie gewoon moeten werken, hetzij met een flink hoger verbruik.. (en als dat niet helpt, een voor een alle andere sensoren af gaan, tot je de kapotte hebt..)
Heren, een terugkoppeling, nadat ik toch niet zeker genoeg van mijn zaak was de AX neergezet bij een specialist.
Het bleek de BDT sensor en stekker te zijn.
Dank voor het meedenken en tot een volgende keer Remco
Voor de mensen die misschien het zelfde probleem, of gerelateerd hebben, ik heb het laatst gehad met een fiat ( sorry mag niet vloeken hier) maar heeft de zelfde inlaat, als je het luchtfilter huis van de injectie er af haalt, zie je naast de gat wat de motor ingaat een klein blauw of zwart bolletje zitten, ter grote van ongeveer een speldenknop of iets groter, hier horen 2 draadjes aan te zitten, deze willen nog wel eens stuk gaan, dan is er 1 draadje stuk, dit dingetje is de lucht aanzuig temperatuur sensor, deze is los niet te koop, of heel duur, maar is met weinig werk zo te vervangen en op veel oudere auto's te vinden, haal op een sloop ofzo alleen dat dingetje er af, zet hem er op en het probleem is ook verholpen.
Deze storing gaat wel vaak samen met een hoger brandstof verbruik, maar is het bekijken waard !
Is er ook een manier om de sensor door te meten oid? Zo ja, weet iemand de betreffende waardes?lekkersimpel wrote:Voor de mensen die misschien het zelfde probleem, of gerelateerd hebben, ik heb het laatst gehad met een fiat ( sorry mag niet vloeken hier) maar heeft de zelfde inlaat, als je het luchtfilter huis van de injectie er af haalt, zie je naast de gat wat de motor ingaat een klein blauw of zwart bolletje zitten, ter grote van ongeveer een speldenknop of iets groter, hier horen 2 draadjes aan te zitten, deze willen nog wel eens stuk gaan, dan is er 1 draadje stuk, dit dingetje is de lucht aanzuig temperatuur sensor, deze is los niet te koop, of heel duur, maar is met weinig werk zo te vervangen en op veel oudere auto's te vinden, haal op een sloop ofzo alleen dat dingetje er af, zet hem er op en het probleem is ook verholpen.
Het is een ntc, dus de weerstand waarde is afhankelijk van de temperatuur.
Je kan hem wel doormeten, op je injectie huis zit een 4 pologe stekker ( bij de meeste ) 2 aansluitingen lopen naar de injector, de andere 2 zijn van die ntc, geen waarde daar over geeft aan dat hij gebroken is.
Er is ook een injectie huis waar hij zijn eigen 2 polige stekker heeft, als je voor je motor staat zit hij links.
