doet niks meer
doet niks meer
Beste allemaal,
Gisteren ong 300 km gereden niks aan t handje.
Vanmiddag gestart alles prima.
Vanavond, op contact geen enkel lampje brand. Pomp zoemt niet, startmotor gaat niet rond.
Wel doet de aanjager, ssigaretten aansteker, verlichting het.
Binnenverlichting ook ok.
Wie o wie heeft n idee
Re: doet niks meer
Check alle zekeringen even.
Re: doet niks meer
Die lijken allen oke...
Re: doet niks meer
Hmm..
-Zekeringen controleren
-Hoe zit de bekabeling van en naar de accu?
-Accu doormeten
-Massapunten nog in orde?
-Contactslot zo plots overleden lijkt me sterk..
-Accu doormeten
Re: doet niks meer
Een allure 1.1 1994
- Moeder Overste
Re: doet niks meer
Startmotor komt direct van je contactslot. Zou de stekker controleren. Zwarte stekker bij versnellingsbak onder de kap.
Re: doet niks meer
Opgelost... super bizar btw.
Alles doorgemeten aarde pinten gescuurd bedrading gechecked niks aan te zien.
Todat... ik onder het zekeringkastje keek en daar een bureaulampschakelaar zag....
Ik denk het zal toch niet?
Ding schakelde het contactslot uit.
En ja hoor, klik aan en starten... denk dat de vorige eigenaar erg zuinig op zn bakkie was en niet van autodieven hield.
Lol
Lol
Re: doet niks meer
Bureaulampschakelaar?
Wel inventief eigenlijk als anti-diefstal..
Re: doet niks meer
Ja zon zwart klikding
Re: doet niks meer
geniale anti-diefstal feature! Wel onhandig als je bij harde regen eerst onde je kap moet. Of zat die onder de zekeringskast in de auto? Dan is t zo'n gek idee nog niet. Had je de schakelaar per ongeluk ingedrukt met je been dan ofzo?
Re: doet niks meer
Ja binnen links onder t stuur. Ws met mn been aangetikt ja.
Re: doet niks meer
Zo zou je het hele ding demonteren om dan uit te komen bij een schakelaar ...
IK zou zo'n dief wel eens willen zien, is ie eindelijk binnen en dan start het bakkie niet
AX GTi - circuit
Re: doet niks meer
Hahaha inderdaad, nou ja ik stond ook wel ff raar te kijken
