Normaalgesproken start de auto meteen (gooide hem een keer of drie rond). Maar nu ineens wil hij niet meer meteen aan. Hij gaat wel aan, maar moet het wel wat vaker rondgooien. Waar zou dit aan kunnen liggen?
De uitlaat lekt een beetje op het punt waar de pijp van de einddemper begint. Gisteren zijn er 4 nieuwe bougies en nieuwe olie + filter in gegaan, maar bij het starten zojuist (koud) had hij weer tegenzin. Als iemand ideeën heeft over wat ik kan proberen, graag.
-edit- Na een rit van 30 minuten start hij gewoon normaal. Dus warm is er niks aan de hand. Wat vorige week wel nog gebeurde volgens de eigenaar; na een moeilijke start gaf ze gas, maar kreeg geen reactie van de motor. Die bleef dus bij gas geven gewoon stationair. Iets met de toevoer van brandstof misschien?
AX doet uit het niks moeilijk bij het starten
- Bedreven AX driver
Re: AX doet uit het niks moeilijk bij het starten
Paar vragen:
-Zitten de bougiekabels weer goed op de bougies?
-Is het luchtfilter schoon?
-Is het brandstoffilter recent vervangen?
-Welk merk bougies heb je gebruikt?
-Wat is het voltage van de accu voordat je de auto start?
![Image](http://kentekens.axclub.nl/images/onderschrift/29-DT-PB.png)
Kabels zitten goed.
Filter is schoon, maar niet nieuw.
Brandstoffilter (van Mann, zo'n grijze metalen) ligt klaar om te vervangen, is dus nog niet gebeurd.
Bougies zijn van Bosch (met 4 polen, maar het probleem was er al voor het vervangen).
Voltage is ook een goed punt, vrijdag rijdt mijn vriendin er weer terug mee naar huis, dan laat ik haar checken.
-edit- ik zal even iets duidelijker zijn, want dat was ik niet echt in de eerste post: het probleem was er al vóór de beurt (bougies, olie + filter). Maar nu blijkt dat mijn vriendin het pas 1x heeft gehad (het slechte starten en dat de motor niet reageert op gas geven). Misschien dat het allemaal mee valt.
Slecht starten en niet reageren op pedaal wijst (naar mijn mening) op een probleem met de brandstoftoevoer.. Bijvoorbeeld ergens slecht contact richting de brandstofpomp, brandstofpomp zelf, of de injectorbedrading, verstopte brandstoffilter, of.. nja, de lijst met mogelijkheden is nog best lang. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Maar kijken het eerst ff aan, als het probleem niet weer optreed, dan heeft het weinig zin om te gaan zoeken..
Ik zou eerst het brandstoffilter vervangen. Wellicht dat dan het euvel verholpen is. Blijft het aanhouden, dan gaan we verder zoeken ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
