Bredere banden?
Airpower
AX Starter
AX Starter
Bredere banden?
Post by Airpower »
Hoi Allemaal!,
Ik was een beetje hier op het forum aan het kijken voor topics over bredere banden. Aangezien mijn voorbanden toe zijn aan vervanging zou ik graag willen weten of het mogelijk is bredere banden op m'n ax te zetten. (1.1 TGE '92)
Welke bandenmaat hebben jullie op je ax? Breder?
Mocht ik bredere banden erop willen zetten moeten dan alle 4 de banden vervangen worden?
Hartelijk Dank!
axgt-er
Post by axgt-er »
Ligt aan je velgenmaat. Als je bijvoorbeeld 4,5j hebt staan, kun je niet zo brede banden monteren en als je 5,5j hebt staan op de binnenkant van je velgen, kun je makkelijk 185 erop hebben. Je hoeft niet alle banden te verbreden hoor, je kunt best 175 voor hebben en bijvoorbeeld 165 achter of andersom.
Airpower
AX Starter
AX Starter
Post by Airpower »
Ik heb gewoon de originele 13' velgen met wieldoppen erop. 135/55 ligt er nu op geloof ik.
axgt-er
Post by axgt-er »
Je moet eventjes kijken wat er op je velg staat (dus achter je wieldoppen) er staat vast wel ergen hoe breed ze zijn. Dus een getal met een j erachter (bijv 4,5j)
Volgens mij kun je zeker 155/70r13 op deze velgen leggen. Is volgens mij ook nog een hele goedkope maat. En anders vraag je het eventjes bij een bandenboer of het wel of niet kan, dan weet je het zeker
:) in ieder geval succes
Airpower
AX Starter
AX Starter
Post by Airpower »
Ik heb nog even gekeken naar de bandenmaat:
voor: 155/70
achter: 165/70
Geeft 185/55/14 problemen achter bij een AX met rechte achterwielkasten ?
Is het niet zo dat je max bij dit model 165 breed is ?... of is dit 185 ?
Cheers,
R.
Ralf
Post by Ralf »
ik heb weleens gezien dat er 195/50r15 op een ax lag alleen lijkt me dit niet zo slim bij mij verlaagde ax ik ga trouwens ook voor lm 13ers
155/70 is het maximale met rechte wielkassen.
Heb een tijd terug originele AX Volcane velgen eronder gehad.
Die waren ook 155/70 maar een andere ET waarde.
Dat paste niet eens. Heb ik die rechte rand weggeslepen.
165/65 breed past alleen als je de goeie ET waarde hebt.
185/55 is uitgesloten. Dan moet je de wielkassen rond gaan maken. En ik vraag me af of je die hebt in 13".
Het gaat om 14"velgen en omdat het LM velgen zijn is de ET waarde aangepast......
Is er niemand die 185/55/14 heeft op zijn AX met rechte achterwielkasten ?
Ax16v
Post by Ax16v »
185-55-14 op de standaart GT velgen rijd gewoon bagger!
ik heb ze er ook onder gehad en de velg gaat 'dansen' in de band
rijd niet lekker!
Die 155/70 velgen van die AX Volcane waren ook LM.
Alleen had die AX volcane al ronde wielkassen.
Ik had toen nog rechte kassen en zelfs dat liep al gewoon aan op de wang van de band. En mijn orinele LM velgen waren ook 155/70. Dat was die LM velg zonder centraal gat. Die stond blijkbaar verder naar binnen.
Als iemand het voor elkaar gekregen heeft om 185/55/14 eronder te krijgen zonder zijn kassen rond te slijpen... Zie ik heel graag foto's. :wink:
Zelfs met ronde kassen loopt het nog steeds aan als je een hobbel te hard neemt. En mensen op de achterbank kan ik wel vergeten. :(
Mark wrote:Zelfs met ronde kassen loopt het nog steeds aan als je een hobbel te hard neemt. En mensen op de achterbank kan ik wel vergeten. :(
Had ik ook......mijn sub was al te zwaar voor de achterzijde, na de gele koni's kan ik 2 normale of 1 dik persoontje meenemen :D
iig bedankt voor de antwoorden 8)
atmozz
Post by atmozz »
Ik heb ronde wielkasten maar wel bandenmaat 195-45-15 en GEEN aanlopers. De ET waarde is hiervoor verantwoordelijk, eerst had ik ET 18, deze liepen aan, nu heb ik ET 15 en geen problemen meer.
Mzzls Jeroen :)
www.axtreme.photosite.com
- Full RVS spaghettispruitstuk
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
- Carzone special voorbumper
- Dtm onderlip achter
AX_Powah
Post by AX_Powah »
ik heb 195.45.15 met ronde kasten....geen enkel probleem en geen aanlopers, voor en achter verlaagd!
ax powah
Mzzls Geert
willem
Post by willem »
165/65 r13 in rechte en dat is prima, maar kan 14 met hoge banden ook in rechte spatborden?
vorig jaar iemand met rechte spatborden en GT velgjes
die had apk afkeur omdat ze onder aanliepen.
wielen hingen niet vrij, dat vond ik wel heel vreemd!
overigens 195/50/15 past voor en achter ook
Ik kan me wel herinneren dat Jeffry 15ers (195/45/15) eronder had zitten, terwijl hij "rechte" achterwielkasten had.
Met een tang bij de hand past alles :lol: :wink:
Brutus
Post by Brutus »
haha....
Ja die kon overal dan ook zijn wielkasten op maat maken :D
