ik heb nu al een aantal maanden het volgende probleem, wat regelmatig terugkeert met mijn Citroën AX 1.1.
Het volgende gebeurt. ik rijd ergens en opeens gaat de auto langzamer rijden, gas geven helpt niet. Op de een of andere manier zit er geen druk achter het pedaal. Daarna slaat de motor af en doet hij niets meer. Na een minuut of 5 kan ik hem weer starten en is er niets aan de hand. Inmiddels is de Bobine vervangen, zijn er extra massadraden aangelegd en een krukassensor vervangen. Helaas heeft dit allemaal weinig effect gehad. Het probleem blijft bestaan. Ik ben er nu wel achter dat het probleem ontstaat als de benzine tank leger wordt. Als er nog een kwart benzine inzit.
Wie heeft er nog suggesties wat het zou kunnen zijn. Wegenwacht, garage en de dealer komen er niet uit. En ik krijg er een punthoofd van...
Als extra gasgeven niet helpt en je motor blijft wel netjes lopen (alleen dan al langzamer) dan is het waarschijnlijk de brandstoftoevoer. Probeer eens je filter te vervangen.
Ik weet niet of je een injectie hebt? Maar als hij na ongeveer 1 km uitvalt kan het een kapotte lambdasonde zijn, want na een aantal minuten gaat deze pas aan (vanaf 800 graden ofzow) Als deze kapot is, slaat de motor af bij nieuwere citroens ivm uitstoot. Geen idee of dit ook bij een ax het geval is. Maar je zou het als suggestie bij de garage kunnen aandragen.
succes met oplossen!
axgt-er wrote:Ik weet niet of je een injectie hebt? Maar als hij na ongeveer 1 km uitvalt kan het een kapotte lambdasonde zijn, want na een aantal minuten gaat deze pas aan (vanaf 800 graden ofzow) Als deze kapot is, slaat de motor af bij nieuwere citroens ivm uitstoot. Geen idee of dit ook bij een AX het geval is. Maar je zou het als suggestie bij de garage kunnen aandragen.
krijk je storings lampje en draait hij door in nood stand
Hey!! Dat lijkt erg verdacht veel op mijn probleem...vanmorgen dus weer, hij komt niet vooruit lijkt wel, met moeite tot de 80. en dan idd ineens zachter en zachter...en dan alleen nog met om en om koppeling en veeeeeel gas kom ik iets of wat vooruit....al stotterend...Bij mij inmiddels iets met vacuum-nog-wat-(vervroeging??)vervangen en nieuwe ontstekingsmodule (2e keer), de 3e keer zijn alle stekkers nagekeken, schoon gemaakt en weer ingevet...Toen deed ie het ongeveer 2 mnd en nu vind ie het weer genoeg...maandag gaan we weer naar de garage...
:wave
Mn eerste auto: een AX. Oude liefde roest niet!! Nee, roesten niet..maar rijden..ho maar
lijkt mij toch iets van een gevalletje garantie, wel vanalles proberen, maar het probleem blijft bestaan, daarvoor ben je niet naar de garage gekomen lijkt me
