motor houd in bij het insturen naar rechts
theohoutman
Post by theohoutman »
Het is wellicht een bekent probleem. Ik heb het zelf ook al wel eens eerder gehad dat de motor inhoud als ik iets harder door de bocht ga. Met name naar rechts. Links geen probleem.
Wat me op is gevallen dat dit voor komt bij iets kouder weer en wat nog vreemder is is dat het vooral gebeurt nadat ik V-power heb getankt. Zodra ik bij Esso Energy Supreme tank dan zijn de problemen vele male minder. (nee ik ga geen brandstof promoten :wink:)
Wie heeft hier ook wel eens problemen mee gehad, wanneer en wat heeft men er aan gedaan omdit te verhelpen?
Doe FF relAX
Re: motor houd in bij het insturen naar rechts
Misschien de brandstofpomp? Scheelt het met de tank vol/leeg?
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Klinkt inderdaad alsof de brandstof minder goed bij de motor komt.
Er staat me bij dat er iemand hier is geweest met hetzelfde probleem, maar ik weet niet meer wie, of wat de oorzaak nou was.
Kwak eens een flesje injectorreiniger of 5-in-1 brandstofsysteemreiniger in de tank.
Kost een paar tientjes bij de automaterialenhandel. Baat het niet dan schaad het niet.
theohoutman
Helemaal vol tanken heb ik nog niet geprobeerd. Naar mijn weten zit er een vlotter in de tank die wellicht niet helemaal goed zit. Bij meerdere type auto's heb ik dit probleem al eens vernomen. Vind het echter vreemd dat dit probleem juist voor doet bij het tanken van V-power. Kan natuurlijk stom toeval zijn.
Het gebruiken van reinigingsmiddelen vind ik nogsteeds een beete dubieus. Als het voltanken niet wil werken dan zal ik tzt daar nog wel eens naar kijken.
Doe FF relAX
theohoutman
Tank ff volgegooit. Het probleem lijkt verholpen. Waarschijnlijk dus of een probleem met de vlotter of de brandstofpomp. Ik denk zelf het eerste. Heeft iemand foto's van zo'n vlotter en de tank?
Doe FF relAX
De brandstofpomp zit aan de rechterkant in de tank. Als je dan een lange bocht naar rechts maakt, slingert alle brandstof naar links in de tank en zuigt de pomp lucht aan. Vlotter heeft hier verder geen invloed op, die geeft alleen brandstofniveau weer.
