Beste clubgenoten,
Mijn fan gaat niet draaien. Ik heb de stekker op de blauwe sensor/voeler in de radiator al doorverbonden maar de fan gaat dan nog niet draaien. Ik weet niet waar de twee bruine dunne draden naar toe gaan maar ik verwacht een relais. Weet iemand waar dat relais zit? Is dat het relais onder de kap naast het relais van de mistlichten? De zekering onder de kap is nog goed en ook de fan draait als deze rechtstreeks gevoed wordt.
Is de sensor een schakeling van de massa of staat er voeding op? Ik meet niets (0,4 volt) in ieder geval. Betreft een GTI bouwjaar 93.
Aansturing fan
Re: Aansturing fan
Ja, die ja.wilfred wrote:Weet iemand waar dat relais zit? Is dat het relais onder de kap naast het relais van de mistlichten?
Blijft bedrading en relais over.wilfred wrote:De zekering onder de kap is nog goed en ook de fan draait als deze rechtstreeks gevoed wordt.
Euh, dan moet ik ff in m'n boek gaan kijken, maar volgens mij schakelt ie de massazijde van het relais, en wordt het relais weer gevoed door geschakelde 12v, maar dat moet ik dan ff opzoeken, mocht het nodig zijn.. (Controleer eerst het relais maar ff)wilfred wrote:Is de sensor een schakeling van de massa of staat er voeding op? Ik meet niets (0,4 volt) in ieder geval. Betreft een GTI bouwjaar 93.
Re: Aansturing fan
Dank voor je reactie. Relais even uitgewisseld met relais van mistlichten en daar werkt het relais. Dus het relais zelf is goed. Zit hem dus ergens in de bedrading. Zou me erg helpen als ik weet of de sensor de massa schakelt. Dus als je zin en tijd hebt hoor ik het graag van je. Dan zou ik om te testen zelf even een massa kunnen aanleggen bij het relais nl.
Re: Aansturing fan
Hmm, ik zoek het schema dr ff bij..
