Originele motor/versnellingsbak
ax_crosser
Post by ax_crosser »
Hoe kan je bij een AX controleren op "matching numbers"?
Dus of de auto nog de originele motor en/of versnellingsbak heeft?
Re: Originele motor/versnellingsbak
Je kunt bij het Conservatoire de productie gegevens van je auto opvragen. Moet wel voor betaald worden.
ax_crosser
Bossie wrote:Je kunt bij het Conservatoire de productie gegevens van je auto opvragen. Moet wel voor betaald worden.
En naast die methode is er geen manier waarmee je dat zelf kan checken?
