K2a vs K1g
Netheo
K2a vs K1g
Post by Netheo »
Is er een verschil tussen een K2a onderblok en een K1g onderblok? Vraag me niet waar de K1g uitkomt. Stak in een GT carb die ik ooit gekocht had, maar dat was duidelijk niet origineel :D
JPG-slalom-racing
Re: K2a vs K1g
Post by JPG-slalom-racing »
en de TU blokken? die zijn toch ook lichtmetaal?
(ik wil ook wel een vervanger voorbereiden): ik denk aan een aluminium blok met de sport kop, scherpe nokkenas, zware klepveren, en spaghetti...
K2A is blijkbaar erreg zeldzaam?
Netheo
Re: K2a vs K1g
Post by Netheo »
JPG-slalom-racing wrote:en de TU blokken? die zijn toch ook lichtmetaal?
tu heb je zowel in gietijzer als alu. maar wie o wie lost het raadsel op. Wat is een K1g? 8)
Re: K2a vs K1g
TU3 K1G volgens google: Peugeot 405 en 205 van '87 tot '92
JPG-slalom-racing
Re: K2a vs K1g
Netheo wrote:
JPG-slalom-racing wrote:...
Wie het raadsel zou oplossen dat had ik je al kunnen aangeven
Dank je: AlexanderB
JPG-slalom-racing
Re: K2a vs K1g
Een overzichtje uitwisselbare motoren zou toch al moeten bestaan?
Netheo
Re: K2a vs K1g
Post by Netheo »
AlexanderB wrote:TU3 K1G volgens google: Peugeot 405 en 205 van '87 tot '92
is het dan een 1.4? met zelfde compressie als een GT carb? want daar komt het uit, of is het een motorswap geweest in der tijd om hem gewoon rijdent te krijgen zonder 85 pk
EDIT:
ff zelf iets gevonde op een frans forum:
le K1G c'est le 70cv simple corps le bas moteur est identique au K2A moteur de 205 xs ou ax GT 85 cv double corps la culasse en revanche est différente (mis a part un aac différent les soupapes sont les même et le conduits de même diametre <_< )
vrij vertaald: de K1g is een 70 pk sterk onderblok dat identiek is aan de K2a motor van de 205 xs of ax GT 85 pk dubbele carbu. De cilinderkop is anders, lostaand van het feit dat de kleppen en poorten dezelfde diameter hebben :D
