Olieverbruik
Axdriver
Olieverbruik
Post by Axdriver »
Ik heb bij mijn ax GT wat last van olieverbruik. Maar ik heb er nu eens opgelet en hij geeft enkel een blauwe wolk bij het starten. Dus tijdens het acceleren of tijdens het rijden is er niks van blauwe rook te zien. Nu dacht ik dus dat mijn klepsteelrubbers aan vervanging toe zijn. Weet iemand of dit duur is om te laten vervangen? Of kan je dit ook zelf doen?
CitRoel
Post by CitRoel »
Bij klepsteel rubbers moet ie ook iets roken als je bij een stoplicht hebt staan wachten en dan wegrijd en als je op de motor remt en dan weer gas geeft.
Zelf vervangen kan wel... ik weet niet of je zin hebt om je nokkenas eraf te halen?? Het is een helskarwei maar het is te doen, missien is een blokwissel minderwerk. En BXen zijn er zat te vinden met dezelfde motor.
AX_VTS_Rhys
Post by AX_VTS_Rhys »
Either your:
Oil Valve Stem Seals
OR:
Head Gasket
If you have Changed your Head Gasket Recently, the head might be warped and as not sealed the water, oil and cylinder ways efficently.
Axdriver
Post by Axdriver »
Either your:
OR:
Head Gasket
Ik snap het niet goed :shock:
AX_VTS_Rhys
If you could understand what i wrote then could you reply in the same language!? :lol: :lol: :lol:
That's why he didn't reply in english :wink:
Het kan zijn dat je koppakking niet helemaal lekker gemonteerd is en dat ie de boel niet goed afsluit.
Brutus
Post by Brutus »
Sander wrote:Het kan zijn dat je koppakking niet helemaal lekker gemonteerd is en dat ie de boel niet goed afsluit.
Nice translation :D
Axdriver
Post by Axdriver »
Mijn koppakking is overlaatst vervangen in de garage, tevens is toen ook de kop gevlakt. Dus ik denk wel dat dat in orde is. Ik zie trouwens ook geen olie aan het blok hangen. Enkel de pakking van het kleppendeksel is een beetje vettig. Deze maar eens vervangen binnenkort want dat is volgens mij toch niet veel werk.
Greetz
Post by IceByte »
Mijn diesel smeert volgens mij olie in het koelsysteem, en bij mij is onlangs ook de koppakking vervangen, en de kop is toen ook gevlakt, dus dat zegt volgens mij ook niet alles.
