Benzinefilter
Benzinefilter
Ik ben van plan dit weekend het benzinefilter van m'n AX 1.4i monopoint te vervangen. Wie kan met zekerheid zeggen welke kant de pijl op moet? Hierover lijken de meningen nogal uiteen te lopen, dus als iemand wat duidelijkheid kan scheppen, dan graag
Mijn wie=wie
Re: Benzinefilter
Hmm ja, goede vraag en ik heb ook geen idee.. GTI loopt de pijl naar voren (richting motor) en bij de First naar achter (richting kofferbak)
Of bij mij zit één van de twee niet goed, kan ook natuurlijk...
Wie o wie...
Wie o wie...
Re: Benzinefilter
Voor zover ik weet loopt een motor niet als het brandstoffilter verkeerd om zit.
Dus even kijken hoe het filter gemonteerd zit, en het nieuwe op dezelfde manier erin zetten.
Of natuurlijk expres proberen wat er gebeurt als je dat filter andersom monteert.
Weten we dat ook weer...
Re: Benzinefilter
Hoi,
Je kunt er snel achterkomen hoe het moet zitten. Feit is dat de pijl de brandstofrichting aangeeft. Als je het oude filter ertussen uit hebt en je zet kortstonding het contact aan dan stroomt er benzine vanuit de tank naar de ingang van je filter.
Succes, groet Franz
Succes, groet Franz
Re: Benzinefilter
pijl moet bij een ax richting de motor wijzen
Re: Benzinefilter
Re: Benzinefilter
Bedankt voor de reacties! Heb het filter met de pijl naar voren gemonteerd, het oude filter zat ook zo. Lekker eenvoudig klusje trouwens
Mijn wie=wie
Re: Benzinefilter
Gouden tip van q01z vond ik; filter eruit, beide slangeinden elk in een fles en even op contact zetten
Dan zie je waar benzine vandaan komt
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
Re: Benzinefilter
ik heb destijds mijn filter met de pijl naar de motor geplaatst, maar zo zat het oude filter niet gemonteerd! beetje apart, maar rijdt al jaren prima
Re: Benzinefilter
Beste allemaaldegene wrote:ik heb destijds mijn filter met de pijl naar de motor geplaatst, maar zo zat het oude filter niet gemonteerd! beetje apart, maar rijdt al jaren prima
Bij een filter stroomt de benzine van buiten naar binnen. Dit gebeurt zo, omdat aan de buitenzijde het filteroppervlak het grootst is. Dit geldt ook voor het lucht- en oliefilter.
Als je het benzinefilter monteert, hoort de pijl richting de motor te wijzen. De benzine stroomt dan vanaf de tank via de buitenkant naar binnen, stroomt door het filtermateriaal en verlaat via de binnenkant het filter weer.
Groet
Willem
Re: Benzinefilter
de grote vraag blijft dan, welke van de 2 slangen aan de pomp aangesloten zit, en welke naar de motor loopt..
ax_cx
- Beginnend AX liefhebber
Re: Benzinefilter
Daar kom je snel achterAlexanderB wrote:de grote vraag blijft dan, welke van de 2 slangen aan de pomp aangesloten zit, en welke naar de motor loopt..
