Hallo,
Vraag 1: kan een lek in de uitlaat, helemaal aan het einde (goed gaar waar het laatste buisje in de demper gaat) de lambda waarde zoals ze die bij de APK meten beinvloeden?
Vraag 2: hoe kan ik de Lambda sonde controleren / doormeten?
Het gaat op een AX 1995, benzine, 1.1i (monopoint injectie) met kat.
Vandaag afgekeurd op deze 2 punten. Volgens de keurmeester kan het met elkaar te maken hebben.
Alvast bedankt,
Menno
lambda waarde en uitlaat
menno-joost
- Vlotte starter
Als er lelijke AX-en zouden bestaan, dan was die van mij de lelijkste van allemaal...
