Hallo,
Vraag 1: kan een lek in de uitlaat, helemaal aan het einde (goed gaar waar het laatste buisje in de demper gaat) de lambda waarde zoals ze die bij de APK meten beinvloeden?
Vraag 2: hoe kan ik de Lambda sonde controleren / doormeten?
Het gaat op een AX 1995, benzine, 1.1i (monopoint injectie) met kat.
Vandaag afgekeurd op deze 2 punten. Volgens de keurmeester kan het met elkaar te maken hebben.
Alvast bedankt,
Menno
lambda waarde en uitlaat
menno-joost
- Vlotte starter
Als er lelijke AX-en zouden bestaan, dan was die van mij de lelijkste van allemaal...
menno-joost
- Vlotte starter
Re: lambda waarde en uitlaat
Oeps, doormeten Lambda sonde zit in de FAQ (sorry), blijft vraag 1.
Ja, dat kan zeker. Door het lek voor je einddemper, kan er buitenlucht meegezogen worden je uitlaat in en de samenstelling van je uitlaatgassen beïnvloeden.
menno-joost
- Vlotte starter
Dank voor het snelle antwoord!
Er is dus een kansje dat ik er met een nieuwe demper vanaf kom.
Menno
Menno
Je lambda zit toch in je spruitstuk? Dan kan het al dan niet lek zijn van het vervolgtraject daar toch geen waardeverandering in teweeg brengen?
AX 1.1i Volcane Rood
Bij de APK steken ze een spriet in de einddemper, de waarde daar kan anders zijn als er ergens een lek zit ja.
menno-joost
- Vlotte starter
Nieuwe einddemper gemonteerd (Bosal 50 euro inclusief BTW) en naar de keuring. Lambda waarde nu OK!
Kan weer een jaartje rijden.
Als de Lambda waarde ho hoog is (was 1.44) kan een lek in de uitlaat de boosdoener zijn, ook als deze helemaal aan het eind zit.
Menno
Menno
