Nadenken....
CitRoel
Nadenken....
Post by CitRoel »
Ik heb sinds kort een 1.4 ecu en een 1.4 injectorweerstand op m'n AX. Nu als ik ineens volgas of halfgas geef is het net of ie eerst heel ff moet denken, een soort stotter, net of ie geen of niet voldoende benzine krijgt. Als ik rustig aan steeds meer gas geef totdat ie op de bodem is gaat ie als een speer en hoefd ie niet te "denken". Iemand enig idee hoe dit verholpen kan worden?? Ik heb namelijk hier op de site al eens gelezen dat je alleen met een 1.4 injectorweerstand al sneller moet zijn...... NOU ECHT NIET!! Iemand ideetjes??
Post by IceByte »
Krijgt ie niet gewoon teveel benzine, en verzuipt ie even, dat lijkt mij ook mogelijk als ik het zo hoor, langzaamaan gaat het wel goed, maar dan krijgt ie geleidelijk aan meer brandstof, en dan zou het goed gaan
En als je het eens probeert met ?f de alternatieve ECU ?f de injectorweerstand? (de andere origineel dus)
Weet je in ieder geval aan welke het ligt... Kan natuurlijk ook nog steeds allebei zijn, of de combi.
Heb je ook het injectiehuis vervangen of alleen de ecu. Van die weerstand dat was puur een gok. Hij krijgt dan namelijk meer brandstof maar dat moet ie ook kunnen verwerken. Heb je ook een openluchtfilter.
CitRoel
Post by CitRoel »
Ik heb alleen de ecu en de injectorweerstand verandert, met of zonder openluchtfilter er zit geen verschil in. Ik denk dat ik 'm maar gewoon weer origineel maak.
Bedankt voor jullie reacties.
Grtzz Roel
De ecu en het injectiehuis is een set. 1.4 ecu op een 1.1 ecu werkt niet lekker. Andersom ook niet. Ik weet niet wat er gebeurt als je alleen de weerstand verandert. Als je wel wat winst wilt halen dan moet je ook nog het inlaatspruitstuk en het injectiehuis van een 1.4 gebruiken. Geloof me dan merk je wel degelijk verbetering.
