Dikte remschijven Saxo VTS
Omdat het Saxoforum niet meer schijnt te bestaan stel ik de vraag maar hier:
Ik wil graag nieuwe remschijven voor mijn Saxo bestellen, maar ik zie nu verschillende diktes beschikbaar. O.a. 8, 10 en 20 mm.
Vind dat nogal een verschil eigenlijk...
Wat ik me dan afvraag, waarom zou je dan voor de 8 mm versie kiezen? Neem aan dat ze allemaal gewoon passen?
Re: Dikte remschijven Saxo VTS
Zijn die van 20 mm niet geventileerd?
Volgens mij wel inderdaad.
Dus als je geventileerd zou willen dan zit je automatisch vast aan 20 mm?
Die 8 mm schijven zijn trouwens ook een maatje kleiner.
Is het dan alleen maar budgettechnisch?
Nee, maar er zijn onder de verschillende Saxo's verschillende remmen geleverd. 8mm en 10 mm voor remsystemen met een massieve schijf iin verschillende grootte (1.0 & 1.1 zijn waarschijnlijk kleiner uitgevoerd (3-gaats?), 1.4 en 1.6 groter(4-gaats?)). Geventileerd waarschijnlijk onder de 1.6 16v.
Je kunt niet zomaar geventileerde schijven gaan gebruiken als je er nu geen geventileerde onder hebt zitten.
Tenzij uitzondering/niet origineel:
1.0/1.1 238mm massief, die zijn 8mm breed. Driegaats..
1.4 75 pk vanaf '92 247mm massief, die zijn 10mm breed. Driegaats op de AX diesel/1.4 75pk. Viergaats op de 106/saxo diesel en 1.4's..
AX GTI 95 pk en saxo/106 met 1.6, 247mm geventileerd. Die zijn 20mm breed.
Aanpassen: de breedte van de remklauwen, oftewel andere klauwen, 20mm schijven passen gewoon fisiek niet in klauwen waar maar een gat van 8 of 10mm breed in zit..
Als het goed is heb jij gewoon geventileerde (20mm) remmen..
Overigens, alle 247mm schijven + klauwen gebruiken dezelfde boutgaten, zelfde met 266 remmen. Dus van massief naar geventileerde remmen, of van 247mm naar 266mm remmen (van een 306 bijvoorbeeld) inclusief de bijbehorende remklauwen, past gewoon.
maar dat was niet je vraag.
Helder!AlexanderB wrote:Tenzij uitzondering/niet origineel:
Overigens, alle 247mm schijven + klauwen gebruiken dezelfde boutgaten, zelfde met 266 remmen. Dus van massief naar geventileerde remmen, of van 247mm naar 266mm remmen (van een 306 bijvoorbeeld) past gewoon.maar dat was niet je vraag.
Ik heb overigens een 1.4 met 1.6 blok. Remmen komen wel van mijn oude 1.6 (8v) maar zijn volgens mij echt massief!
(1.6 en 1.4 remmen zijn volgens mij identiek)
Euh.. oke, dan hebben mister-auto *en* autopartsonline.nl het blijkbaar verkeerd, die geven massieve schijven op voor de 1.4 75pk, en geventileerde voor de 1.6'jes..
Maak anders ff een fototje van je remklauwen..?
Misschien dat iemand massieve schijven dr op gezet heeft maar het wel de klauwen voor geventileerd zijn?
Raar, als ik bij mister auto zoek krijg ik zelfs drie varianten. Viergaats massief, viergaats geventileerd en driegaats...AlexanderB wrote:Euh.. oke, dan hebben mister-auto *en* autopartsonline.nl het blijkbaar verkeerd, die geven massieve schijven op voor de 1.4 75pk, en geventileerde voor de 1.6'jes..
Maak anders ff een fototje van je remklauwen..?Misschien dat iemand massieve schijven dr op gezet heeft maar het wel de klauwen voor geventileerd zijn?
Zal morgen eens een foto van mijn klauw maken, daar heb ik er nog wel één van in de schuur liggen.
De 1.6 8v heeft altijd geventileerde schijven. Heb het nog nooit anders gezien.
dubbel
Vreemd, maar dan kan ik inderdaad geen andere conclusie trekken dat iemand een keertje normale remschijven heeft gemonteerd bij mijn vorige Saxo.
Maar goed, ik heb 1.4 klauwen met (normale)remschijven die van een 1.6 kwamen en dan past het in elk geval dus niet.
