![Image](http://media2.mister-auto.com/bosch/lambdasonde/624x390/0300-258-003-078-1.jpg)
Probleem 1
De zwarte stekker heeft netjes een weerstand van 4 Ohm. Wat ik echter niet begrijp is dat de aansluiting op de kabelboom met het contact aan geen 12 volt geeft. Dat betekent dus dat de voorverwarming zoiezo niet werkt. Verklaard dit het uitvallen van de koude motor bij terugval naar stationair? (bijvoorbeeld bij start stukje achteruit - schakelen naar 1 = uitval). Ik heb gelezen dat de voorwarming verbonden is met het bruine relais aan de onderzijde van de ECU. Welke aansluiting is het precies?
Probleem 2
Bij start koude motor meet ik de voltage van de blauwe stekker. Aarde bij de accu en + op 1 van de pinnen. De waarde gaat langzaam naar 0,9xx volt en blijft daar handen. Lambda dus stuk?
Vervolgens geprobeerd met een andere lambdasonde die ik had liggen (van het KDY blok),hetzelfde verhaal..
Laatste optie lambda gehaald van het motorblok van de rode auto, wederom hetzelfde verhaal. Het is toch onbegrijpelijk? Doe ik nu iets verkeerd of is het gewoon domme pech?
