Hoi Hoi,
Ik heb van de een op de andere dag het probleem, dat de koppeling vreemd werkt en dat hij doorslipt met te hard gas geven. Ook kan ik ineens de versnellingspook als hij in een versnelling 4 staat helemaal naar rechts duwen waar hij normaal staat als je naar reverse schakelt. Wat zou dit kunnen zijn?, koppeling? Maar koppeling heeft toch niks te maken met de versnellings bak?, of Beide?
Of is het iets anders?
Bedankt zovast!
Gr,
Koppeling? Versnellingsbak?
Re: Koppeling? Versnellingsbak?
Als je hard gas geeft, vliegt je toerental omhoog, maar je snelheid niet? En als je het gaspedaal vast houdt op 1 stand, loopt de snelheid dan nog langzaam op (terwijl het toerental gelijk blijft?). Dat is dan inderdaad je koppeling. Alleen dat wat je schrijft over je 4 staat me niet aan.
Je koppeling heeft in zoverre te maken met de bak, dat de bak eraf moet voor het wisselen van de koppeling.
AX 1.1i Volcane Rood
Hi Laurent,
Ja idd als ik gas geef gaat toerental omhoog maar de snelheid niet, is het zelf te doen koppeling te fixen?
Want zal wel dik geld kosten bij de garage .... en aangezien ik net verhuisd ben is het geld op haha
Ligt eraan hoe handig je bent en hoeveel ruimte je hebt, afgezien van het gereedschap dat er voor handen is. Ik vond het zelf nog best een klusje. Houdt er namelijk rekening mee dat je draagarmen deels los moeten om je aandrijfassen eruit te halen, je accu en alles eromheen moet los en ga zo maar door.
Fenwick heeft dat toevallig laatst gedaan: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic. ... 40#p382313" onclick="window.open(this.href);return false; Ik deed het van de zomer en eerlijk gezegd, het viel me best tegen qua hoeveelheid werk.
Als het probleem, zoals je zegt, van de een op de andere dag is ontstaan, dan zou ik eerder de drukgroep de schuld geven.
Dat maakt voor de werkzaamheden niet uit, meestal worden drukgroep en koppelingsplaten tegelijk vervangen.
Die pook met heel veel speling heeft denk ik een probleem in het schakelmechanisme.
(De stangetjes die de pook met de bak verbinden)
Is de speling alleen in zijn 4?
Hebben we het hier trouwens over een 4 of over een 5 bak?
