Radiateur gti
Talsma
AX Starter
AX Starter
Radiateur gti
Post by Talsma »
Goedemorgen,
Nu dat de kop er af is, lijkt het erop dat de auto niet echt een lekke koppakking heeft gehad.... Vreemd.
Symptomen van de ax waren het volgende,
In een keer warm lopen en water er via het gaatje in de vulhals van het reservoir eruit spuiten, druk op het systeem dus.
Afkoelen water bijvullen en naar een paar minuten hetzelfde aan de hand.
Afijn nu alles in huis om de koeling aan te paken, pomp, koppakking, thermostaat etc.
Ook nog even naar de radiateur gekeken en die lijkt best wel oud. Omdat de auto voor het circuit is wilmik graag een grotere monteren. Dan de vraag, welke moet ik kopen of zoeken? En wat kost dit? En hoe monteren?
Grt.
Citroën AX GTi (Tracktool, under construction
BMW Z3 Coupe 2.8 (Fun car, work in progress, clubsport car)
BMW 330d Touring (Daily)
Mazda MX-5 NA 1.6 (project, clubsport, semi trackday car)
TVR Chimaera 4.0 (turn key, finished car)
Maserati Ghibli 2.8 biturbo (Beauty!! unfortunately for sale)
Alfa Romeo Bertone 2000 GTV (72, Full restauration)
Jaguar XJ12 LWB Series 2 (74, needs some attention)
Fruit
Re: Radiateur gti
Post by Fruit »
Zou het systeem ook is goed spoelen klinkt alsof het ergens niet door loopt. Word je radiator wel warm?
Talsma
AX Starter
AX Starter
Re: Radiateur gti
Post by Talsma »
Alles is al los, dus dat weet ik niet.
Hoe zou ik het systeem kunnen spoelen?
Re: Radiateur gti
Post by Bas_S »
Vuldop vervangen.
Talsma
AX Starter
AX Starter
Re: Radiateur gti
Post by Talsma »
Nope goeie
Re: Radiateur gti
En goed ontluchten, klinkt alsof er nog de nodige lucht in het systeem heeft gezeten.
Re: Radiateur gti
Als ie water dr uit gooit, is vaak lucht in het systeem het probleem. Lucht zet uit als het warm word, en drukt de rest van het water dr uit via de vuldop, net zo lang tot de boel heetloopt, of tot er goed ontlucht wordt..
Re: Radiateur gti
Kan ook aan de thermostaat liggen. Ik heb ook nog gelijkaardige klachten gehad met een gedraaide thermostaat (ja, kan bij sommige modellen thermostaat).
Spoelen kan met tuinslang in het circuit.
Een radiator uit een 106 past ook met watplaatwerk uit het front te hakken en is groter, maar dat zal waarschijnlijk nu je probleem niet oplossen.
Re: Radiateur gti
lekke pakking in uitlaatspruitstuk naar downpipe kan het ook veroorzaken. Heeft de radiator wel een hitteschild?
JPG-slalom-racing
Re: Radiateur gti
Post by JPG-slalom-racing »
Naar mijn idee was het enige probleem dat er lucht op het systeem zat hoor...
Wesley
Re: Radiateur gti
Post by Wesley »
Hoe is het plastic connectiestuk aan de achterkant van je blok eraan toe? Van mijn Rallye is die gescheurd, dus hij lekt daar en pompt daar ook lucht in het systeem.
Peugeot 106 phase 1 Rallye 1.6 16v 1996 - Hobby.
Citroën Xsara Coupé phase 1 1.6 8v 1999 - Daily.
AX 1.6 16v GTi 1992 - DV-ZH-58
AX 1.1i 8v Volcane 1995 - LF-SG-96 (verkocht)
