zijn er 2 typen remschoenen
Oké
AX driver
AX driver
Post by Oké »
Ik heb bij Breezan nieuwe remschoenen gekocht voor de AX.
De verkoper vertelde mij dat er 2 types zijn, met en zonder hendeltje.
Ik heb die met hendeltje gekocht, maar begin nou te twijfelen of ik de goede heb.
Klopt het dat er 2 types remschoenen zijn voor een AX 1.1 benzine uit '95 ?
Ik heb op internet gekeken en kan daar niks over terug vinden.
Re: zijn er 2 typen remschoenen
Er van uitgaande dat je het over de remschoenen voor de trommelremmen achter hebt:
Ik vermoed dat de verkoper het verschil tussen wel en niet geassembleerd bedoelt. Bij de niet geassembleerde variant moet je zélf alle onderdelen van de oude remschoenen overzetten. Je hebt nu waarschijnlijk een set die je zo kunt monteren.
Het verschil in remschoenen zit hem niet in cilinderinhoud of bouwjaar, bij de AX heeft het te maken met wel of niet GTi... Enkel de GTi heeft grotere trommels, alle andere uitvoeringen zijn gelijk.
Een foto van wat je nu hebt helpt meestal wel bij de identificatie.
Oké
AX driver
AX driver
Post by Oké »
Klopt het gaat over de achter remmen.
Ik heb alleen de schoenen voor links en rechts meer niet.
Dus als ik het goed begrijp zijn de onderdelen van de achterrem bij alle standaard AX'en 1.1 uit 1995 gelijk aan elkaar.
En zijn er geen 2 type.
Zoals ik zeg, er zijn twee types maar dat verschil zit hem in kleine of grote trommels (wel of niet GTi).
Het verschil waar de verkoper het (vermoed ik) over heeft is wel of niet geassembleerd.
Als je het echt zeker wil weten, plaatst dan een foto van wat je nu hebt.
Oké
AX driver
AX driver
Post by Oké »
Oke dan moet het gewoon passen.
Ik heb de boel nog niet los dus dit is een foto van wat ik heb gekocht.
bij de Brezan zijn er van Delphi 2 sets te koop voor de 3-gaats remtrommel;
de LS1319
en de LS1976
gek genoeg is de set ZONDER handremboompje duurder als met.. al gaat het om euro's verschil
jou foto komt overeen met de LS1976 (+ ik kan het etiket lezen :lol:)
je hebt gewoon de goede, die zouden gewoon moeten passen!
Oké
AX driver
AX driver
Post by Oké »
Off topic: :?
Maaruh... waarom heeft die andere geen handrem boompie.
daarvoor kan ik geen verklaring vinden, behalve dat je die waarschijnlijk over moet zetten van je eigen set.
Waarom het dan duurder is, is voor mij onduidelijk!
Laurent
Post by Laurent »
Omdat je dat ook kan overzetten van je huidige set. Heb ik van de zomer gedaan, alles losgemaakt. Kreeg ik alleen vier van die borgpennen bij. Zo te zien mis jij ook nog enkele onderdelen.
Kleine tip: Als je hem los hebt, maak eerst even een foto van hoe het er op dat moment uit ziet. Dan weet je namelijk zeker dat je alles goed doet.
AX 1.1i Volcane Rood
en plaats een beetje witvet op de bewegende delen (dus op de schanierpunten)
Oké
AX driver
AX driver
Post by Oké »
Er is nog een 3de variant remschoen.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Dat ziet eruit als de tweede variant, alleen van de andere kant bekeken.
Oké
AX driver
AX driver
Post by Oké »
Ach ja.. het remt alleen niet echt comfortabel zonder voering....
Laurent
Post by Laurent »
Je mag je wielremcilinder ook wel even aanpakken. Nu je het toch open hebt.
j0achim
Post by j0achim »
Nog een variant:
Ander veertje.
