Reservoir achter rechter zijscherm
j0achim
Post by j0achim »
Vanavond heb ik de gti helemaal klaar gemaakt voor de spuiter, nu viel een los liggend reservoir van ongeveer een liter op, deze lag los achter het rechter zijscherm. Er zat een uitgang aan die naar beneden hng en een slangetje naar binnen richting motorruim, maar die kon ik nergens meer terug vinden. Iemand enig idee of dit hier hoort en of het los hoortte liggen, en wat het zou kunnen zijn.
Alvast bedankt
Re: Reservoir achter rechter zijscherm
Dat is de koolstof-filter voor de benzinetank-ontluchting. 1 slang hoort (via zo'n klepje) naar de gasklep, de ander loopt naar achter naar de vulhals en dan door naar de tank.
De dampen van de benzinetank worden daarin opgeslagen, en worden daar weer uitgezogen als de motor 2500+ rpm draait en warm is (dan word t klepje geopend door de ECU.)
j0achim
Post by j0achim »
aha gaaf, maar hoort dat los te liggen? Wat handig dat jullie alles weten! Maar hoort deze los te liggen? ik vond het maar gek. Als de GTI terug is van de spuiter even kijken of ik hem vast kan zetten.
nee, er zit een soort metalen beugel en eigenlijk hoort hij daar met een rubberen spanband in vast geklemd te zitten... maar dat is vaak verteerd!
als het nergens aan vast zit in het motorruim (wat goed zou kunnen..) kan je het natuurlijk ook gewoon in de container leggen :lol:
Er zit onder je rechter zijscherm een \__/ vormig beugeltje, daar hoort het ding ingeklemd te zitten met n soort van rubber spanband..
[edit:]
q01z wrote:als het nergens aan vast zit in het motorruim (wat goed zou kunnen..) kan je het natuurlijk ook gewoon in de container leggen
of dat. :)
j0achim
Post by j0achim »
Ja, ik heb uit die hoek inderdaad stukken rubber gevonden en een metalen gesp, ik dacht dat dit er gewoon tijdens het rijden ingekomen was. Maar als ik het goed begrijp kan die koolstoffilter gewoon afgeknipt worden in de kliko?
je moet dan wel even het slangetje vd stationairpomp afdoppen..
yep, slangetjes naar gasklep en naar achter ff afdoppen..
Naar achter ook? Dan heeft je tank toch geen ontluchting meer?
Jawel, zit bij de vulhals een T-stukkie met nog een uitgang, normaal word daar dus lucht door aangezogen zodat de tank niet vacuüm trekt als de motor via die koolfilter de damp afzuigt, maar als je die koolfilter weghaalt en afdopt, dan zal die opening voor in en uitlaat moeten spelen.. (zit bij een diesel standaard ook zo, en dat lijkt prima te werken..)
