Ik heb een ax GT van 1993 gekocht deze liep al slecht bij aankoop na een week bleek dat de koppaking kapot was ik heb deze toen vervangen .
nu wil de ax nog niet beter lopen heb het injectie huis verwiselt voor en bijna nieuwe dit gaf enige verbetering maar het lijkt nog of de motor verzuipt
als ik de stekker`s van de lamda los haal blijft de motor het zelfde lopen ik heb ook de dis bobine verwiselt dit geeft geen verschil
als ik de temperatuur sensor voor de ecu los trek gaat hij iets omhoog in toeren en loopt dan iets beter kleppen zijn gesteld
ik weet het niet meer wie kan mij helpen
gr robbert
het is trouwens een 1,4 injectie met dis ontsteking met en bosch systeem en cat
kop is gereviseerd kleppen gesteld
