Welk vet gebruiken jullie voor kopbouten (met foto's)
shineslikesun
Post by shineslikesun »
Sinds lange tijd weer bezig met mijn AX. Had een deels lekke kopppakking. Gelukkig nog geen kokende motor, maar wel olie in koelvloeistof en vice versa. Heb alles er nu af liggen. Provisorisch met doekjes de boutgaten schoongemaakt, oppervlakken geschuurd, kop laten checken op evt verbuiging (recht!). Kan nu eigenlijk weer geen beginnen met monteren, maar weet niet welk vet gebruikt wordt om de kopbouten mee te behandelen. Is er iemand die dat misschien (nog) weet?
thx alvast voor het meedenken. Zal het topic later even aanvullen met wat fotomateriaal.
Foto's:
Geloof dat ik de tip hier op het forum zag om de bouten bij het aandraaien tussen fase 1 en 2 te markeren. Erg goede tip, maakt het goed te controleren.
en nog een plaatje van een uur na een paniekmoment: is het asje van de spanrol dat ik iets te enthousiast had aangedraaid, was daarna even heel bang dat ik dat nooit zou kunnen vervangen. Kon 'm gelukkig nog vrij makkelijk loskrijgen met een waterpomptang. Ander exemplaar op de sloop gehaald en heb dat op een wat nettere manier, met verse loctite en een momentsleutel gemonteerd.
Last edited by shineslikesun on FriMay10, 2013 8:49:56 PM, edited 3 times in total.
Re: Welk vet gebruiken jullie voor kopbouten
[url=http://wiki.citroenax.nl/doku.php?id=vraagbaken:haynes#Citroën_ax1987_to_1997_d_to_p_registration_petrol_diesel]Citroën AX; 1987 to 1997 (D to P registration) Petrol & Diesel[/url] - 2A-13-11 wrote:36 Apply a smear of grease to the treads, and the underside of the heads, of the cylinder head bolts. Citroën recommend the use of Molykote G Rapid Plus grease (available from your Citroën dealer - a sachet is supplied with the head gasket set); in the absence of the specified grease, a good-quality high-melting-point grease may be used.
shineslikesun
Dank, deze zag ik ook, had het er even bij moeten vermelden. Benieuwd of er ook anderen waren die bijvoorbeeld motorolie of kopervet gebruikten.
shineslikesun
JBo
Post by JBo »
Ik heb stiekem wel eens een keer motorolie gebruikt, bouten toen ingedoopt in nieuwe olie. Het motortje heeft daarna nog 12000 km probleemloos gereden, toen is hij naar de sloop gegaan (om andere redenen). Maar wat de risico's zijn en de gevolgen op nog langere termijn, kan ik je niet vertellen.
shineslikesun
thx. Morgen even specialist bellen. Laat het weten.
gigawebs
Post by gigawebs »
Gebruik meestal motorolie. Gaat tot nu toe altijd goed.
Holländer
Post by Holländer »
Moet je die bouten invetten dan??? :oops: heb al heel wat koppakking wissels gedaan bij de ax maar nooit de bouten ingevet. Ook nooit problemen mee gehad eerlijk gezegd :D
shineslikesun
Moeten idd ingevet worden (volgens Haynes en div werkplaatsen). Heeft als effect dat kracht bij aandraaien beter verdeeld wordt, schijnt ook relatief meer kracht voor nodig te zijn, waar ook weer rekening mee is gehouden bij de opgave van de aanhaalmomenten.
Ik heb er inmiddels motorolie opgesmeerd. Garages gebruiken motorolie of teflonspray, in Haynes opgegeven Molycote is bij automaterialenzake iig niet verkrijgbaar. Verder de gaten niet uit kunnen blazen, wel keurig met een doekje schoongemaakt. Ga ze as we speak nog op 240gr aandraaien.
Goed ook om te horen dat het zonder invetten ook werkt. Maakte me even druk of er voor verschillende vetten dan misschien ook verschillende aanhaalmomenten zijn, maar die gedachte kan ik dan nu veilig laten varen.
gigawebs
Post by gigawebs »
*Dubbel
shineslikesun wrote:Maakte me even druk of er voor verschillende vetten dan misschien ook verschillende aanhaalmomenten zijn
Dat is eigenlijk het probleem. :) Aanhaalmomenten worden meestal gegeven voor droge, schone schroefdraad, tenzij gespecificeerd is dat het met een bepaald soort vet of olie moet.
Het punt is namelijk, als je de schroefdraad smeert, loopt die soepeler, en heb je dus meer klemmende kracht oplevert voor hetzelfde aanhaalmoment. en het aanhaalmoment is meestal berekend om op een bepaalde kracht uit te komen.
Dat gezegd, ik gebruikte de laatste 2 keer ook gewoon motorolie icm de in de haynes opgegeven aanhaalmoment en draaihoek, en dat ging prima..
shineslikesun
Auto start en loopt prima. Wel eenr rare * kloeng* na het aanslaan. Hoop dat het de uitlaat was die even verschoof. Kopbouten zitten allemaal nog op de plek.
shineslikesun
Re: Welk vet gebruiken jullie voor kopbouten (met foto's)
Topic is aangevuld met foto's.
