Instellen gele Koni's (achterdemperts)
Hai,
Mijn Swaf ligt echt fantastisch in de bochten maar als ik zo moet blijven rijden kan ik beter een niergordel bestellen ....
Ik heb heel wat stugge auto's gereden maar dit slaat echt alles.
Waarschijnlijk staan mijn Koni's op de hardste stand ingesteld.
Heeft iemand een instructie voor mij hoe ik ze zachter kan instellen ? .... in de zin van ... onderzijde losmaken van de achteras en dan linksom .... of juist rechtsom draaien totdat ik een klik hoor/voel ?
Re: Instellen gele Koni's (achterdemperts)
Losmaken, indrukken en dan draaien.. Linksom zou minder stug moeten zijn..
videotje:
Link
die van een AX hebben geen imbusje nodig omdat er aan de bovenkant ook gewoon een dikke kop op zit..
videotje:
Link
Koni geel achterdempers hebben een knopje dat je in moet drukken om ze te verstellen.
Ik heb bij de mijne het knopje niet kunnen vinden...
Waar zou dat moeten zitten?
Boven op de rand van de cilinder, naast de zuigerpen. Ik zal, als ik tijd heb en het niet vergeet, wel even een foto maken. Achterdempers hebben overigens maar 3 standen.
Even over de achterdemperts ... hoor of voel je een klik bij elke stand ?
Moet je deze ook indrukken om ze te verstellen ?
Oow ... ik zie dat bossie het over een knopje heeft (ik dacht dat hij de voordemperts bedoelde) .... moet ik dan dat zwarte kapje er af halen om bij dit knopje te komen ?
En mja ... linksom ... is dat linksom zoals ze onder de auto zitten ? ... als ik ze nl omdraai is linksom juist rechtsom
(al staan ze nu op de hardste stand dan kom ik daar wel uit denk ik ... dan moeten ze de kant op die mogelijk is
In het onderstaande hebben ze het over stofkap aandraaien en bumpstops verwijderen (is wel voor Alfa volgens mij) ... voor een tamelijk onhandig persoon is dit blijkbaar nog best ingewikkeld
Deze ziet er al wat simpeler uit ...
1. Duw de schokdemper volledig naar beneden tot de aanslag en draai tegelijkertijd de stofkap of zuigerstang voorzichtig naar links (tegen de klok in), totdat u voelt dat de nokken van de stelmoer door de uitsparingen van de voetklep schuiven (fig.1). U bent dan op de start (minimale) positie en het is dan niet mogelijk verder naar links te draaien. Dit is het geval indien de schokdemper nog nooit afgesteld is (af fabriek).
OPMERKING: Sommige Koni dempers hebben een bump rubber onder de stofkap en deze dient verwijderd te worden voordat het afstellen mogelijk is. Markeer wat de bovenzijde van de stofkap is. Vergeet niet deze stofkap te herplaatsen na het afstellen.
2. Geef vanaf deze start positie 2 halve draaien (360º) naar rechts (met de klok mee) terwijl u de schokdemper ingedrukt houdt. De afstelrange is normaliter 4 à 5 halve draaien (fig.2).
OPMERKING:
Vanaf de start (minimale) positie zal de uitgaande slag (rebound) toenemen bij:
één halve draai: 10 tot 15%
twee halve draaien: 25 tot 30%
drie halve draaien: ca. 50%
vier halve draaien: 75 tot 80%
vijf halve draaien: 90 tot 100%
3. Trek de schokdemper verticaal uit, zonder te draaien, voor minstens 1 cm zodat het afstel mechanisme gedeactiveerd wordt. De stofkap of zuigerstang kan nu vrij draaien. De demper kan nu uitgetrokken worden, zodat de bump rubber (indien aanwezig) herplaatst kan worden. Zorg ervoor dat de bump rubber weer in de groef in de bovenkant van de stofkap klikt.
WAARSCHUWING: Beide dempers hetzelfde afstellen. Indien de dempers niet hetzelfde afgesteld worden kan dit leiden tot instabiliteit en ongelijke slijtage van de banden.
OPMERKING:
nog 1 gevonden ... zucht ...
Adjustment procedures:
1.Remove the plastic dust cover to expose the adjusting knob (fig. 2).
2.Depress the knob fully, and hold it in that position while adjusting (fig. 1 & 2).
3.The adjusting device has been provided with a number of distinct stops (clicks), each of
which marks an adjustment position (fig. 4).
4.To increase rebound-damping, turn the piston rod one or more clicks to the right (clockwise),
and release the adjusting knob. DO NOT USE FORCE!
5.Make sure that the adjusting knob springs fully back into position.
NOTE:
26 Series range limited to 2 clicks, 30 Series range limited to 3 click!
WARNING:
Adjust both left and right dampers identically. Failure to do so may lead to unstable handling and uneven tyre tread wear.
NOTE:
WARNING:
De voordempers verstel je door ze helemaal in te drukken en dan te draaien. Zoals op je 1 na laatste post hierboven.
De achterdempers verstel je door het knopje in te drukken en dan te draaien. Om het knopje in te kunnen drukken moet je het zwarte kapje even loswippen en naar boven schuiven. Zoals in je laatste post hierboven.
