Versnellingsbak vast
Ik ben iemand aan het helpen met het vervangen van een koppeling. Het gaat om een Peugeot 106 uit 2000.
Alles verliep prima, totdat de versnellingsbak van het motorblok af moest. Deze zat ongelovelijk vast! uiteindelijk is het gelukt om hem overal los te krijgen, behalve één punt aan de voorzijde van de auto. Hier is werkelijk geen mm speling te krijgen! Ik heb van alles geprobeerd, met uiteindelijk een lang houten balk tegen de versnellingsbak waar ik met een hamer met volle kracht op sloeg. Geen resultaat, ook niet na 100x slaan...
Ik ben bang dat er zo'n geleidebusje vastgeroest zit in de V-bak (zo'n gebogen stukje plaatstaal die een rondje vormt en zorgt dat je de bak goed kan centreren voordat je de bouten erin draait). Ik weet dit echt niet zeker.
De Peugeot garage zei dat de versnellingsbak er gewoon af zou moeten kunnen, desnoods met gepast geweld.
Ik heb ongeveer 1.5 uur geprobeerd deze los te krijgen, zonder succes. Ik durf er niet goed een wringijzer oid tussen te zetten, omdat ik bang ben het randje van de versnellingsbak te beschadigen.
Heeft iemand ervaring met een V-bak die niet los wil, of gewoon goede ideeën om deze los te krijgen?
Re: Versnellingsbak vast
Als alle bouten los zijn moet het gewoon losgaan ja... Bij mij ging hij ook moeilijk los, maar ging uiteindelijk wel door flink te wrikken aan de onderkant en bovenkant van de bak. Als je voorzichtig bent kan je misschien bij het BDP gat er iets tussen zetten en voorzichtig een beetje kracht zetten? Weet even niet uit m,n hoofd of er betere plekken zijn om iets tussen te zetten.
De bouten waren allemaal los en eruit ja. Ik heb wel eens een bak gehad die even een zetje nodig had, maar dit had ik ook nog nooit meegemaakt... Ik zat er aan te denken dat als het wel zo'n geleidebusje is, deze uit te boren. Alleen kun je er waarschijnlijk erg slecht bij... Iemand nog andere tips?
Heb dat ook wel eens gehad, ik heb de koevoet er (uiterst voorzichtig) tussen gezet, en voorzichtig gewrikt van 2 kanten tot ie los kwam..
Misschien wat kruipolie of roestvreter oid ertussen spuiten?
Ik denk een mix van alle bovenstaande tips. We gaan het binnenkort nog eens proberen! Verder tips altijd welkom!
de boutjes zijn los? de motorsteunen zijn los? De motor en de bak seen nergens meer aan? dan kan het m.i. ook de steekas zijn zie in de koppeling vastzit... wrikken wrikken wrikken, vrees ik. Ga je de bak herbruiken? ben je zeker dat dit dan de moeite is?
Nogmaals, bij mij gebeurde bij die 1.1i die ik uit elkaar gehaald heb precies hetzelfde, vooraan-onderaan zat het geleidebusje blijkbaar klem, dus ik heb voorzichtig met een koevoet gewrikt (om geen krassen of erger te veroorzaken) en toen plopte ie zo los..
Het euvel is laatst opgelost, de koppeling is vervangen en er rijdt weer een gelukkige 106 rijder rond.
het blijkt dat er net naast dat voorste busje bij de versnellingsbak een gat met draad zit (ik geloof M8, kan ook M10 zijn geweest). Als je hier een bout indraait komt deze tenslotte tegen het motorblok aan (wel half op een randje). Hiermee kun je de bak losdrukken. Zorg er wel voor dat de bout vlak is. Ik had een bout met een puntje, die door het randje heen drukte. Daarna vlak geslepen en hij was zo los!
je moet het maar weten dat die Fransen toch wel eens goede ideeën hadden!
Of het is per ongeluk gegaan...
