Klopgeest bij een bepaald toerental/snelheid.
J.cornet87
AX Starter
AX Starter
Post by J.cornet87 »
Hello Iedereen,
Sinds een weekje ben ik in het bezit van een AX 1.1 tge uit 93 (in de wie is wie staan wat pics van de buitenkant).
Nu merk ik sinds gisteren dat ik op de snelweg tijdens een bepaald toerental een klop onder mijn linkervoorwiel op komt zetten.
Dit gebeurde ook in het centrum waar ik 60 kmh in z'n 4 reed. Op de snelweg bij de 115 kmh in z'n 5.
Het rare is, ik kan hem door het geluid heen trekken, of wanneer ik er onder blijf hangen is het niet hoorbaar.
Nu heb ik her en der wat zitten zoeken en weet ik dat kloppen/tikken meestal met de aandrijving heeft te maken en gieren/fluiten
met de lagers. Ik ga dus uit van de homokineet/aandrijflijn. Wanneer ik dus weer ga twijfelen omdat het kloppen dus niet afhankelijk
is van stuurbewegingen, een warme motor en niet voelbaar aan m'n versnellingspook.~Wel is het voelbaar in m'n gaspendaal. Maar de tik
zit duidelijk NIET in m'n blok.
AX'n hebben dan wel weer een gevoelige aandrijflijn. En daar is die klotetwijfel dan weer.
Het uitlijnen van de banden (die overigens goed vast zitten haha) lijkt mij iets te makkelijk.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Cheers
Jerry
Holländer
Re: Klopgeest bij een bepaald toerental/snelheid.
Post by Holländer »
Kun je zeggen wat de frequentie van het kloppen ongeveer is?
Als je stilstaat op een ruime parkeersplaats, je stuurt helemaal naar links (of rechts) en rijd dan met een beetje gas weg, hoor je dan je aandrijfassen tikken/kloppen?
Ik weet niet of je toevallig nog een wiel hebt wat op je ax past en een andere maat heeft dat er nu voor omzit? het schijnt dat dit soort rare kloppen vaak uit de aandrijfassen komen, en als je er een andere maat wiel opzet (en de hoek van de aandrijfas veranderd) het opgelost kan zijn. Uiteraard is het probleem dan niet opgelost, maar dan weet je dus dat het in je aandrijfas zit.
Komt het kloppen samen met heuvels/putten in het wegdek? als je over een drempel rijd, hoor je het dan ook?
Dit soort dingen zijn altijd moeilijke zoektochten!
J.cornet87
AX Starter
AX Starter
Ik hoor het niet bij drempels en heuvels. Het kloppen komt ook niet opzetten bij het wegrijden uit een ruim parkeervak (links/rechts).
Laten we zeggen dat de frequentie van het kloppen 2x per seconde is. Geen ratel, geen kraak maar echt een klop :).
Ik heb wel een reservewiel maar die is dezelfde maat als de rest. Heel vaag!
Holländer
Post by Holländer »
tjsa.... dan is er hopelijk iemand anders die nog opties weet, ik zou niet kunnen zeggen wat het is! succes ermee!
J.cornet87
AX Starter
AX Starter
Helaas, ik kom er ook niet uit.
Het zou een beschadigde band kunnen zijn, heel eenvoudig te testen door het reservewiel te monteren.. :)
J.cornet87
AX Starter
AX Starter
Band bekeken ziet er netjes uit, dadelijk toch maar even het reservewiel monteren :).
Er zit trouwens wel speling op het wiel, bij duwen/trekken hoor ik dezelfde klop.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Stuurkogel?
pocketmech
Post by pocketmech »
Suggestie: kan ook de schokbreker zijn, waardoor de band bij bepaalde snelheden gaat stuiteren. Dat de stuurkogel en fusee er van naar de knoppen gaan is logisch...FF de schokbreker testen dus....
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX :-(
J.cornet87
AX Starter
AX Starter
Net maar weer even goed gekeken met een maat van mij, vier ogen zien immers meer dan twee blijkt maar weer, want dat had ik met m'n suffe kop nog niet gezien.....
Er zit speling op de aandrijfas, de kogel bij het blok zeg maar (homokineet?).
Denk dat de rest ook wel gammel is geworden van de trillingen (mij blijft het een raadsel dat ik niets tot weinig hoor bij hevige stuurbewegingen of het gangbare testwerk haha).
Ik ga dus tzt de gehele boel daar onder handen nemen, het liefst voor weinig dus wie heeft er toevallig nog een werkende niet kloppende as liggen?
Volgens mij zag ik laatst een "how to" voorbij komen, is het een beetje makkelijk zelf te doen?
Schokbrekers waren wel in orde maar dat zal ik onthouden :D...
Iedereen wederom bedankt voor het meedenken.
als je aandrijfas aan de buitenkant slecht is klopt ie in bochten.. als ie aan de kant van de versnellingsbak gaar is, dan gaat je auto trillen en/of kloppen op hoge snelheden, en hebben bochten vrijwel geen effect.. :) probleem gevonden dus..
JBo
Post by JBo »
Een aandrijfas bij autosloperij de populier kost 25 euro, je moet hem dan wel zelf uitbouwen. Bij autosloperij kralingen liggen ze uitgebouwd voor 40 euro. Voor 50 euro heb je een b-merk nieuw in huis; http://www.mister-auto.nl/fl/aandrijfas ... 7_g13.html" onclick="window.open(this.href);return false;
