Hello Iedereen,
Sinds een weekje ben ik in het bezit van een AX 1.1 tge uit 93 (in de wie is wie staan wat pics van de buitenkant).
Nu merk ik sinds gisteren dat ik op de snelweg tijdens een bepaald toerental een klop onder mijn linkervoorwiel op komt zetten.
Dit gebeurde ook in het centrum waar ik 60 kmh in z'n 4 reed. Op de snelweg bij de 115 kmh in z'n 5.
Het rare is, ik kan hem door het geluid heen trekken, of wanneer ik er onder blijf hangen is het niet hoorbaar.
Nu heb ik her en der wat zitten zoeken en weet ik dat kloppen/tikken meestal met de aandrijving heeft te maken en gieren/fluiten
met de lagers. Ik ga dus uit van de homokineet/aandrijflijn. Wanneer ik dus weer ga twijfelen omdat het kloppen dus niet afhankelijk
is van stuurbewegingen, een warme motor en niet voelbaar aan m'n versnellingspook.~Wel is het voelbaar in m'n gaspendaal. Maar de tik
zit duidelijk NIET in m'n blok.
AX'n hebben dan wel weer een gevoelige aandrijflijn. En daar is die klotetwijfel dan weer.
Het uitlijnen van de banden (die overigens goed vast zitten haha) lijkt mij iets te makkelijk.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Cheers
Jerry
Klopgeest bij een bepaald toerental/snelheid.
J.cornet87
- AX Starter
Re: Klopgeest bij een bepaald toerental/snelheid.
Versleten rubber in de onderste baksteun? (zorgt voor ongewenst veel kanteling van het blok bij deel- en vollast)
J.cornet87
- AX Starter
Hoe kan ik dat controleren? Net nog eens gekeken bij daglicht. Linkervoorwiel zit speling in.
als er speling op zit, dan is het eenvoudig, speling veroorzaakt altijd rammelen en andere rare geluiden, en moet dus verholpen worden..
pocketmech
schokbreker? homokineet wielzijde? klont blubber in de velg?
