Wat is het effectieve verschil tussen deze Bosch bougies?
In mijn zoektocht naar Bosch bougies op eBay kom ik verschillende soorten tegen die worden aanbevolen voor een AX. De optische verschillen zijn duidelijk zichtbaar maar wat zijn eigenlijk de effectieve verschillen?
Bosch Part Number : 0242235547
Bosch Short Code : FR7DPX
Glow Plug Type : Platinum Plus
Plug Gap : Factory preset
Electrode Material : Platinum
Bosch Part Number : 0242240653
Bosch Short Code : FR6KI332S
Glow Plug Type : Platinum-Iridium Fusion CNG/LPG-Gas
Electrode Material : Fused Iridium-Platinum Alloy
BOSCH Part Number: 0242232502
BOSCH Short Code: FR78X
BOSCH Spark Plug Type: BOSCH SUPER 4 SPARK PLUG
Bosch Part Number : 0242240562
Bosch Short Code : FR6KDC
Glow Plug Type : Super
Plug Gap : Adjust/Check when fitting to suit engine
Electrode Material : Chrome-Nickel alloy with encased copper core
Bosch Part Number : 0242235666
Bosch Short Code : +8
Glow Plug Type : Super Plus
Electrode Material : Yttrium Enhanced Copper Core
De afbeeldingen komen van eBay (samen met de info)
De "Platinum-Iridium Fusion" lijkt mij een bougie speciaal voor LPG rijders maar dan blijft de vraag nog staan voor de andere bougies.... wat is daar het effectieve verschill tussen en welke is ongeacht de prijs eigenlijk het best aan te raden?
Re: Wat is het effectieve verschil tussen deze Bosch bougies
Post by Bas_S »
Meerdere electrodes hebben als voordeel dat de vonk springt naar de dichtsbijzijnde electrode. Bij iedere vonk verdwijnt er altijd een stukje metaal van de electrode, als de ene electrode versleten is, springt de bougie over op de volgende. Met als resultaat een bougie die langer meegaat.
Nadeel in theorie is wel dat het mengel iets moeilijker langs de bougie wervelt.
Een Iridium puntje geeft ook weer als voordeel dat deze bijna niet verslijt, deze zijn niet specifiek voor LPG.
Jaauuhm... voornamelijk een hoop marketing, ga je verschil merken? Ik denk het niet.... zeker niet als je ze elke 15.000km vervangt.
Conclusie: de Bosch Super-Plus (0242235666) bougies zijn goed genoeg voor hun doel gezien het ook nog eens de goedkoopste zijn (op eBay dan)?
Heb wel gemerkt dat ze op superplus een stuk mooier stationair lopen als op standaard goedkoopste optie NGK of Bosch bougies :)
En dat is niet het verschil tussen oude en nieuwe, maar echt nieuwe die ik 4weken later gewisseld weer heb voor superplus bougies.
Het lijkt een hoop marketing, maar duurdere bougies merk je echt, bij benzine wat minder als op LPG.
Op LPG is het verschil echt enorm, zeker motoren die al wat ouder zijn hebben echt veel profijt van goede LPG bougies, NGK heeft daar bijvoorbeeld een serie van. Kosten ook echt idioot veel, rond de 15/30euro per stuk, maar om een vage reden loopt dat echt veel fijner.
denny
Post by denny »
hoe mee electrodes hoe meer "schaduw" in je ontsteking en dus slechtere ontsteking van mengsel. Gewoon de simpelste pakken in de juiste warmtegraad en elke 15K vervangen
degene
Post by degene »
Ik heb bij de laatste bougie wissel ook van die Bosch Super 4 plugs in mn KDY blok gestoken. Geen verschil gemerkt, maar ze waren wel goedkoop.
