Hallo,
Mijn naam is Tim de Haan.
En ik zit met een belangrijke vraag.
Mijn vaders auto, een Citroën axje, viel op weg naar het werk uit.
Eerst begon de radio raar te doen en de lampen wat minder vel te branden, en toen viel hij dus uit.
nu wou ik de motor proberen te starten.
Het enige wat je hoort is het geklik van een relais, neem aan de startmotor relais.
verder gebeurt er dus niks.....
heeft iemand een idee/oplossing wat het probleem kan zijn?
Mvg Tim de Haan
Citroen AX startproblemen...
Re: Citroen AX startproblemen...
Kijk eerst eens of de accu de geest gegeven heeft, en dan of de dynamo genoeg spanning geeft.
Als je met een multimeter op de accupolen meet, moet je met stilstaande motor ongeveer 11,5 - 12,5 volt meten, bij draaiende motor 13,5 - 14,4 volt.
Mijn gok is dat de dynamo kapot is, en dat daardoor de accu leeggereden is.
Een dynamo kun je laten reviseren, dat is veel goedkoper dan een gloednieuwe, en betrouwbaarder dan eentje van de sloop.
Hallo,
ja daar had ik zelf nog niet aangedacht.
maar is altijd snel te controleren.
bedankt voor de tip!
Gr Tim
Gr Tim
99.9% zeker de dynamo die de accu niet meer goed oplaad.. (Of het draadje tussen de dynamo en de accu, maar het resultaat is hetzelfde..)
Hallo,
het probleem is zo goed als opgelost.
ik heb een andere dynamo gemonteerd, auto gestart.
nergens meer last van.
Gr Tim
Gr Tim
Oke, mooi.. Waarschijnlijk zijn de koolborstels van die je dr af gehaald hebt versleten, zijn op zich niet duur om te vervangen, mits de rest van de dynamo in orde is..
