olielampje
ax23
olielampje
Post by ax23 »
Ax je net een beurt gehad (garage) tijdens rijden ging olielampje branden en ging niet meer uit, peil is prima, iemand een idee? Alvast dank voor reactie(s)
Re: olielampje
In het beste geval: kortsluiting in de draad naar die sensor waardoor het lampje aangaat
Ergste geval: oliepomp defect of verstopt..
Ik mag hopen dat je er niet mee bent doorgereden..?
ax23
Re: olielampje
Post by ax23 »
Nou excuus iets te vlot het forum geraadpleegd, na bericht van m'n vrouw, echter het lampje van het koelvloeistofniveau gaat branden na ca. 5 min. Is dit een dreigende koppakking?
Re: olielampje
Niveau lampje?
Controleer eerst eens het niveau, en als die zakt op lekkage bij de slangen. Ook zou die in de auto kunnen lekken bij de kachelradiator.
Maar dat ruik je vrij snel, dan zou je een zoete geur moeten ruiken als de kachel op lekker warm staat.
Is dat allemaal goed zou je inderdaad aan de koppakking kunnen denken.
Re: olielampje
KVS lampje na een onderhoudsbeurt? Zou het niet gewoon veroorzaakt worden door slecht ontluchten van het koelvloeistof systeem na vervangen van koelvloeistof?
't Zou niet de eerste keer zijn dat ze daar bij de garage geen verstand van AX-en blijken te hebben. :roll:
ax23
Re: olielampje
Post by ax23 »
MNM(tm) wrote:KVS lampje na een onderhoudsbeurt? Zou het niet gewoon veroorzaakt worden door slecht ontluchten van het koelvloeistof systeem na vervangen van koelvloeistof?
Is dat zo specifiek dan, wellicht kun je de werkwijze hier posten? Alvast dank.
Re: olielampje
Zie de FAQ! :)
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=33&t=15570" onclick="window.open(this.href);return false;
ax23
Re: olielampje
Post by ax23 »
Excuus, dat het even op zich liet wachten maar er waren belangrijkere dingen, storing is opgelost, de sensor was de oorzaak. Dank voor de input.
