referentienr aandrijfas
weet iemand het referentie nr van een aandrijfas links voor met een platte konus? (recht op de foto?)
Re: referentienr aandrijfas
Links(korte kant): 3272 r9
recht (lange kant): 3273 y4
Dat haal ik van Citroën service af. Maar ik weet niet 100% zeker dat dat de goede zijn.
"I'd rather lose by a mile because I built my own car, than win by an inch because someone else built it for me. Your car is your story so don't let someone else write the book." -Moog
Ik heb zelf "SKF VKJC 3565" besteld voor €85, is als t goed is diezelfde as, alleen dan met ABS ring...
Het is inderdaad nogal tricky, want als je niet goed oplet, sturen ze vrolijk die andere op (voor 1.1 poten) die heb ik dus nu (nieuw als ie is) te koop staan voor de helft van wat ik dr zelf voor betaald heb, en nog ben ik dr niet vanaf..
Die abs ring dat maakt verder niet uit? want die uitvoering staat er ook zonder abs ring
thnx, heb idd een 3272 kunnen vinden voor links... alleen wel een 9j zoveel verschil zal er toch niet zijn?Kasper wrote:Links(korte kant): 3272 r9
Ik heb m geloof ik zonder besteld en met gekregen.. Die ring maakt verder niet uit nee..
jij heb hem er al in zitten? assen voor een diesel zijn in deze dus het zelfde als die ik moet hebbenAlexanderB wrote:Ik heb m geloof ik zonder besteld en met gekregen.. Die ring maakt verder niet uit nee..
Ik heb m dr nog niet in zitten, dat wil ik deze week doen als ik n klusplekje geregeld heb..
dit is niet de naaf die onder mijn auto zit, maar hier moet denk ik wel een as in die jij aanbied Alexander?
Nog even gekeken de 9j is voor de monopoint 1.4 en de 1.4 met dubbele carb.homiethomie wrote:thnx, heb idd een 3272 kunnen vinden voor links... alleen wel een 9j zoveel verschil zal er toch niet zijn?Kasper wrote:Links(korte kant): 3272 r9
En een 93 1.4 GT is monopoint toch? Dan moet die ook passen.
Eh, zo te zien moet daar wel gewoon een as in met een vlak stukje (dus niet die ik te koop heb staan)homiethomie wrote:dit is niet de naaf die onder mijn auto zit, maar hier moet denk ik wel een as in die jij aanbied Alexander?
De naven die zo'n kegelpassing (1.1 as) hebben, hebben de spiebanen tot aan de rand van het gat zitten.. (=zover ik me herinner)..
Je zou het moeten passen om het zeker te weten..
Anyway, konische passing assen vind je alleen op 238mm (dus 1.1) remmen..
Verder vraag ik me af, zouden rechte passing assen in konische naven passen? Zouden we eens kunnen testen..
Kasper, klopt is monopoint. Ik heb dus de 9j besteld nu thnx voor de hulp nu hopen dat het goed gaat
Oke dan heb ik dus toch een goed reserve setje voor m'n GT thnx voor de hulp alexander
Geen garantie hoor, maar als daar 247mm remmen op passen, dan passen de juiste assen dr ook in..
[edit:] zo te zien wel, 1.1 remmen hebben 1 dikke en 1 dunne schroef, deze lijkt 2x dezelfde schroefdraad te hebben..
